Осушители , влагоотделители.
На страницу 1 2 3 4  След.
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 18:22
Оборудование для осушения воздуха для нормального функционирования круглогодично.
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 25.01.2013 23:15
Нормальное функционирование,а тем более круглогодчно-не исполнимо.
Можно говорить только о адаптации штатных,предлагаемых Торговой сетью,или Компаниями,влагоотделителей,для СЕЗОННОЙ работы в составе системы на авто.
Примитивнейший из примитивнейших-
И што интересно,он работает.Он боица нагрева(тепла) и имеет очень ограниченное ДУ,при смешной цене.
Имеет даже клапан,для сброса конденсата.
После продолжительной работы в такой установке-фильтрующий элемент расплавился и закупорил проход в магистраль.Высокая Температура!
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 23:24
Не верю я в центробежные влагооотделители.Мёрзнут они .
И зимой , мало от них толку.
Силикогель рулит. Но , от фуры большие , а компактных я не встречал.
Может где на производстве пользуют.
Я пару дней рыл инет по этой теме , но ничего не нашёл. Izvini
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 25.01.2013 23:46
Рулят.И циклонные рулят.Им тока нужен руль.
Подогрев 12В,монотонный,либо разовый,для пуска им нужен.
На Циклонном 1/2 ДУ....подмерзает тока,в иных случаях-слив кондея в колбе.
Использовать ресивер вапще без влагоотделителя-приводит к-
это только в ресе.....
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 26.01.2013 00:52
Я одну зиму откатал с ресом от камаза , без влагоотделителя.
НИРАЗУ проблем не было с перемерзанием.
А другую зиму ездил без реса. Мёрзли клапана после каждой ночи.
italius
italius
Ссылка на сообщение 26.01.2013 09:31
Ну, да компактный отдельно влагоотделитель найти сложно, поэтому и использую от штатных систем легковых автомобилей.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 26.01.2013 10:36
Интересно , а отдельно он продаётся ?
Сам картридж .
Без насоса .
Знаю , что на Киа Мохав он стОит около 6000 р.
В живую не видел .
Найти-бы за недорого такой картридж силикагелевый.
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 26.01.2013 10:37
Можно и вапще без влагоотделителя в рес.
Только использовать гофрированый Газ.Нержавейку 1/2 с выхода из головы.Длиной от 1м.
Эффект влагоотделителя,достигаеца с установкой разгрузочного клапана в нижнем сигменте кольца мамигистрали.
Аналог же уже есть.Правда по весу и габаритам превосходит возможности с размещением.
italius
italius
Ссылка на сообщение 26.01.2013 14:24
Сам картридж .
Без насоса .
В живую не видел .
В принципе есть такой набор отдельно от мотора и даже где-то видел только катридж, но все там расчитано под определенный "лабиринт", думаю лучше "настроиться" на полный штатный блок, так как колхозить все к Беркуту тоже накладно и трудоемко.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 26.01.2013 14:27
Вот про это и говорю.
Что конкретно входит в этот набор.
Пакет с силикагелем или именно картридж ?
Наличие корпуса интересно.
italius
italius
Ссылка на сообщение 26.01.2013 14:34
Входит все, кроме мотора. А именно - цилиндр с поршневым кольцом, корпус с катриджем...... перейди в тему компрессоров, я там описал все что есть в этом блоке.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 27.01.2013 08:58
А я вот думаю поставить осушитель от гаражного компрессора, фирму не помню, то такой же у меня в гараже уже года 3-4пашет
похож на такой
airband
Авто: renault
airband
Авто: renault
Ссылка на сообщение 28.01.2013 01:33
Осушитель, думаю силикагаль, отдельно.
http://www.ebay.com/itm/Suncore-40F-25-1-Air-Suspension-Compressor-Dryer-/310308 ...
крепится напрямую к компрессору.
italius
italius
Ссылка на сообщение 28.01.2013 06:21
airband
Хорошее предложение за 100 баксов! А так-то именно то, что надо!
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 28.01.2013 09:00
airband
Хорошая штучка.
Наверняка - это штатное изделие.
Вот-бы найти машину от этого осушителя.
В идеале возможность заказать через Экзист.
Хотя , на Мохаву такой стоит около 6000 р.
Найти-бы что-то в пределах 2000 р. Horosho
