Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 89
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 22.01.2013 21:03
малахит писал(а):
услышал только "стрекотание" стартера
малахит писал(а):
снял минусовую клемму,....Вернул клемму на место,повернул ключ зажигания и...машина сразу ожила! Вопрос спецам:-Какая связь между б/насосом и обнулением ЭБУ?
Открути и зачисти хорошенько клеммы масс на кузов (как правило на аккумуляторной площадке) и на мотор (по твоему профилю не понятно какой у тебя Ховер, на Н2 масса на мотор крепится под высоковольтной катушкой к блоку мотора), обе на АКБ, надежно затяни их. Похоже у тебя с ними проблема.
малахит
Авто: Great Wall Hover Люкс
малахит
Ссылка на сообщение 23.01.2013 16:41
[quote="Viktor 98"]
Под понятием "стрекотание" я имел ввиду уверенную работу стартера. HOVER у меня Н2 2008г. Массы на двигателе,кузове и возле акк-ра надежные-проверено.
WuTong
Авто: Great Wall Hover H5
WuTong
Ссылка на сообщение 24.01.2013 13:00
Машине 1,5 года и плохо заводится зимой
На улице -10, ночью -13 не можем завести с 3й попытке, при -20 и пытаться не стоит заводить!
Заменили свечи, поставили новый аккумулятор (варта) с повышенной емкостью.
У официалов прошли диагностику двигателя - говорят все в порядке!
Подскажите в чем может быть проблема?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.01.2013 13:10
WuTong
Причин может быть несколько. Из наиболее частых это неверный сигнал с дтож (на эбу) и мапсенсора (датчик абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха). Дтож можно проверить самостоятельно. Вывернуть и медленно нагревать в воде (с термометром) замеряя при этом сопротивление. Затем сравнить полученный результат с эталонной таблицей. Но проще с помощью БК . После ночной стоянки сравнить температуру ож с реальной забортной . Разница не должна превышать 5 градусов. С мапсенсором сложнее. Нужна диагностика.
snab
snab
Ссылка на сообщение 24.01.2013 13:14
Я у себя заменил ДПКВ на неразборный с металлической площадкой и металлическим сердечником, который виден, старого образца, вроде помогло. Установлен был нового образца - полностью пластиковый. Симптомы были: до минус 10 заводится более-менее, минус 15-20 заводится еле-еле, минус 25 и ниже - заливает свечи, стартер крутит, на трассе - то едет как летом влегкую, то педаль давишь, вообще не тянет... От ОД в приватной беседе с диагностом услышал, что у Н5 такая проблема существует с ДПКВ, у них недоказуемо, если ЧЕК не горит, плюнул, поменял за свой счет - 1100руб., 30 минут, расцарапанные руки. ТРТЧЛП (ТТТ) было до минус 20 (ниже уже не было) - заводится как летом.
WuTong
WuTong
Ссылка на сообщение 24.01.2013 13:31
ДПКВ - это Датчик положения коленчатого вала, я вас правильно понял?
chetra
Авто: Great Wall Hover H3
chetra
Ссылка на сообщение 24.01.2013 14:01
Совершенно верно, ДПКВ это датчик положения коленвала.
snab
snab
Ссылка на сообщение 24.01.2013 14:30
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.01.2013 14:34
WuTong
Попробуйте в мороз на ДПКВ горячей водой полить. Если сразу заведётся-причина в нём.
Ссылка на сообщение 24.01.2013 14:41
Veps писал(а):
WuTong
Мудро
WuTong
WuTong
Ссылка на сообщение 24.01.2013 15:42
Заключение от официалов: протечек нет, вся электроника была проверена датчиками - работа в допустимом диапазоне.
Зато подсказали гениальный выход из ситуации, установить сигналку с автозапуском и установить таймер на 3-4 часа
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.01.2013 15:47
WuTong писал(а):
гениальный выход
Добавится проблем с электроникой... Izvini
snab
snab
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:10
[quote="WuTong"]Заключение от официалов: протечек нет, вся электроника была проверена датчиками - работа в допустимом диапазоне.
У нас так: вопрос - холодно в машине, температура 82гр., видимо не правильно работает термостат, надо бы заменить Yes ответ а как вы определили, стрелка то посередине? а в теплом боксе и патрубок, и, соответственно, радиатор нагревается, да у вас жара из сопел!
вопрос - хреново заводится, в морозы вообще не заводится, диагносты по приборам смотрели в мороз - очень похоже на ДПКВ, может заменим? ответ - какие диагносты, машина гарантийная? Да? А чек горит? Нет? Ну вот видите - всё в порядке! А так мы не отказываемя, приезжайте - бум посмотреть, только сделаем ли вот уж не знаем...по гарантии, как правило, зап.частей нет, но если есть проблема, то она всегда известна, и ОД о ней известно...
Протечек нет - реально улыбнуло Friend
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:29
Был случай по недосмотру перед запуском в -18 в гараже включил предпусковой подогрев двигателя на короткое время (минут 5 не больше). Температуру ОЖ бк показал +3 градуса , а движок ещё холодный (выход подогревателя рядом с термостатом). В итоге завести не смог. Минут через десять , когда температура чуть сровнялась с продувкой завёл. Погрешность ДТОЖ очень сильно влияет на холодный пуск. Самое холодное в -27 заводил без проблем.
webformula
Авто: Great Wall Hover H3 2011
webformula
Ссылка на сообщение 03.02.2013 00:27
Всем привет.
Столкнулся с первыми проблемами H3-2012г.в. 2 литра, бензин.
При минусовой температуре машина заводится с 2-3 раза, работает 10-15 секунд и глохнет. Завожу опять - работает 5-10 секунд и глохнет.
Пробег 90 000 км. Меняю только масло, свечи, тормозные колодки.
Если утром завести машину, и постояно "подгазовывать", то в конечном итоге она прогревается и не глохнет.
Так последние пару недель и делал. Сейчас появилась еще одна особенность - хлопки. При активном наборе скорости (если такое возможно на Ховере вообще :smile: на 2,3,4 передачи есть хлопки. Причем машина при этом как-то дергается.
После Toyota will vs как-то страшно теперь ездить на китайце. Если не прогреть машину (15-20 минут), то она запросто может заглохнуть, когда я сбрасываю педаль газа и переключаю передачу. Пару раз машина глохла, и в повороте чуть не попал в ДТП. Руль становиться ватным,тормоза не работают. Жена кричит, мол, продавай это карыто Smile И смех и грех Smile
PS. Сразу после покупки поставили ГБО digitronic. Весь пробег - мой.
