Неполадки после замены ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 65
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 22.01.2013 07:49
подскажите какие болты идут (размеры) на кожух грм а то купил машину без кожуха. нашел кожух (родной) осталось подобрать болты а то думаю без кожуха ездить черивато
Ссылка на сообщение 22.01.2013 09:40
А почему оригинал заказать не хочешь?
На экзисте копейки стоят Yes
480-1007131 верхние и 480-1007161 нижние
Нижние М6х25, верхние подлиннее
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 22.01.2013 18:51
VIL ХОЧУ!!! зашел в магазин по кит._авто мне сказали проще подобрать в крепеже Crazy Crazy
Surprised Shocked
ТАК ТАМ ИХ ВРОДЕ ДВА ТОЛЬКО ОТВЕРСТИЯ ПОД БОЛТЫ И ОНИ ПАРАЛЕЛЬНЫ.
вот и я думаю раз так уж тяжко в авто магазинах с болтами Crazy Crazy
мож просто купить в строй крепеже ??
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 22.01.2013 18:54
GARISON а15
от таза нету похожих?
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 22.01.2013 18:58
незнаю
Ссылка на сообщение 22.01.2013 19:40
Два крепят вехнюю часть и два нижнюю Yes
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 22.01.2013 21:56
Izvini ЗАБЫЛ Izvini
веть у меня только верхняя часть снята вот и хотел узнать размер болтов на верхний кожух???
и какой шаг на этих болтах?
Ссылка на сообщение 22.01.2013 22:23
Да возьми стандартный М6 и попробуй завернуть от руки Yes
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 22.01.2013 22:30
спасибо Friend
я просто не знал что сверху тоже резьба на 6
буду пробывать 6х40
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 12.04.2014 22:05
Поменял ремнь и полик.
Завел, стрекочит как в тридцатиградусный мороз, компенсаторы.
Неужели ошибся на зуб. Какие симптомы ошибки на зуб? и последствия.
Помогите советом.
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 12.04.2014 22:11
HSA писал(а):
Неужели ошибся на зуб?
А проверить религия не позволяет?
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 13.04.2014 10:01
HSA
Долго стрекочет?...после снятия ремне всегда так..пострекочет и перестанет...наверно...секунд 20
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 13.04.2014 10:25
Стрекотало вчера когда завел мин 3-4, несколько раз заводил стрекет не пропадал, было поздно вчера, на сегодня были планы опять все разбирать смотреть метки.
Но так как машина заводилась нормально, не троила и холостые нормальные, сегодня с утра решил прогреть и еще подержать на 1800 об/мин еще пару мин., так как на 99,9% был уверен что метки правильно поставлены.
Короче стрекет стал уходить и пропал совсем, теперь все как и раньше до замены ремня и ролика!
Наверно гидрики воздуха набрали, так как крутил колесо на домкрате (посмотреть метки совпали или нет), вот и стрекотали)
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 15.04.2014 13:53
Если машину откатить на 5-й передаче назад метров полтора - стрекот минуты 3-5 обеспечен (это то же , что и крутить за колесо при замене ремня , особенно если крутить назад.)
sashamks
Авто: Vortex Corda
sashamks
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 16.01.2015 16:26
Помогите! Месяца 2 назад поменял ремень. Поехал в область и он порвался... И как назло там в двигателе еще и все разворотило.... Нужен новый или б.у. двигатель на Vortex Corda. Уже месяц не можем нигде найти! Что делать?
