Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.01.2013 09:17
Dmitriy_I
Есть тема Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
Не надо начинать новые темы по каждому случаю "не заводки".
По существу проблемы: ты вот не ответил на вопрос
andy.nn писал(а):
при включении бензонасос, качает он или и звука не издает?
Да и
ma57 писал(а):
включил зажигание, слушаешь, бензонасос качает
А именно с прослушивания и надо начать, чтобы понять - цел бензонасос или сгорел.
Ну и предохранитель надо проверить тоже:
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.01.2013 12:30
Мало бензина залил.
В "стакан" не наберётся сразу.
Побольше бенза нужно.
Если вода была в баке - беда.Жди пока растает.
artem77
Авто: Chery Fora
artem77
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.01.2013 15:26
добрый день!проблема такая:ехал по трассе машина внезапно заглохла,остоновившысь проверил визуально что под капотом(все в норме) завожу,только крутит,даже не пытается схватывать...недели две назад было подобное,но дома утром в мороз,искал неделю проверил все: провода,метки грм,дмрв,свечи,рылюхи,предохранители,ошибки эбу,датчик коленвала,бензонасос,рейку(давление) -заменил дтож(была ошибка),свечи,провода...и она завелась и тут. также,но на трассе!х.з. что это и что с этим делать,ремень проверил,свечи заливает...вообщем сос!!!мож у кого было или есть спец. кто разберется,я думаю дело в проводке(судя по всему проподает питание ни модуле зажигания...
заранее благодарен!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.01.2013 15:37
artem77
Ремень ГРМ цел?Только не путать с ремнём гены Smile
artem77
Авто: Chery Fora
artem77
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.01.2013 17:00
яков12 писал(а):
artem77
цел,метки на месте т.к. ставил их краской вдруг чего)потаскал за веревку,мертвая-жужит когда тащишь,сцепление выжимаешь обороты в ноль падают плавно,на газ не реагирует при буксеровке на скорости...(
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 18.01.2013 20:25
проверь напряжение на реле бензонасоса, модуля зажигания и соединения датчика коленвала и датчика фаз
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.01.2013 20:39
artem77
Хорошее, достаточно полное описание проведенных проверок.
Но что-то не увидел проверки наличия искры. Только предположение про модуль зажигания.
Проверяй искру, состояние и надежность контактов в разъеме катушки зажигания.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.01.2013 22:13
Dmitriy_I писал(а):
Неделю назад кончился бензин на моей Форе, 1 км до заправки не доехал.
Залил в нее 5 литров бензина из канистры, но не заводиться опять.
Подскажите что могло произойти, бензонасос сгорел или предохранитель, или просто бензина побольше залить надо.
Если стрелка уровня топлива при включении зажигания немного оживает, то 5л достаточно. Машина ровно стоит или под уклоном?
Как-то менял топливный фильтр и для сброса давления в топливной магистрали отключил разъем на бензонасосе. Завел мотор и дождался пока он заглохнет. Давление упало и фильтр был заменен. Затем, забыл подключить бензонасос и стал заводить мотор. Ясное дело, безуспешно. Вспомнил про разъем на бензонасосе. Подключил, но опять при включении зажигания была полная тишина. Тогда просто сбросил на пару минут клемму АКБ и после этого бензонасос снова ожил Wink
Так что начать надо с клеммы АКБ или предохранителя цепи питания ЭБУ (если знаете где его искать).
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Зимой вода обычно замерзает. Если, конечно бак не с подогревом Wink
chuvash
Авто: Chery Fora 1.6
chuvash
Ссылка на сообщение 30.01.2013 11:24
может ли быть такое, что датчика дмрв нет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2013 11:40
Высох? Very Happy
chuvash
chuvash
Ссылка на сообщение 30.01.2013 11:44
ну нет его. может я не там ищу Izvini
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2013 11:56
chuvash писал(а):
ну нет его
Естественно его нет Smile у тебя двигатель 1,6.Вместо него стоит МАР сенсор на впускном коллекторе,прикручен одним болтом.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 31.01.2013 02:24
яков12 писал(а):
Высох? Very Happy
Laughing
валерон 74
Авто: Chery Fora
валерон 74
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.02.2013 06:54
Доброго времени суток уважаемые форумчане .В общем проблема такая , провалы ,нет тяги при оборотах двигателя от 1000 до 2000 т.е при трогание с места и разгоне резкого ускорение не наблюдается под капотом слышны хлопки и рычание толи во впускном коллекторе толи в выпускном но стоит чуть отпустить педаль газа рычание и хлопки исчезают повторяю это происходит в диапазоне от холостых до 2000 оборотов после смело жму педаль в пол и машина едет нормально хоть на газу хоть на бензине.Стоит ГБО распределенныйвпрыск. До установки ГБО наблюдалось тоже самое был заменен топливный фильтр промыта сеточка бензонасоса хотя никакой грязи небыли в ней , так же заменены свечи результат не сказать что проблема была решена машина так же реагировала резкое ускорение хлопки и рычание приходится не так уж сильно втапливать педаль газа . В чем может быть причина ,в каком направлении копать,у кого какие соображения ? А вот еще забыл добавить ,если же продолжать разгон в диапазоне до 2000 и при этом не отпускать педаль газа т.е слышны кратковременные хлопки и рык ,то вскоре начинает сначала мигать а потом загорается чек и после этого тяга совсем пропадает двыгатель на холостых начинает подтраивать.Лечится выключением зажигания , чек тухнет машина работает нормально.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Да вот еще забыл добавить, двигатель 1.6 пробег 80 000 км машина 10 года выпуска .есть личное мнение что это связано с зажиганием или обедненной смесью.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 22.02.2013 07:26
валерон 74
Ты забыл написать какие ошибки у тебя
