Zhenya62
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
- Для чего нужен салонный фильтр?
За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
- Можно ли установить фильтр на Hover H2?
Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
- Как часто надо менять фильтр?
Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
- Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
Alleco
AUTOSER63
AUTOSER63
Авто: Great Wall Hover H3
27.12.2012 10:08
| SergeySPb писал(а): |
| фото можно поближе |
Буду фоткать сам то сделаю. А пока это только рисунок, чтобы было представление где, что и как. А пока можете скопировать рисунок к себе на комп и увеличивать сколько душе угодно)))
AUTOSER63
vid
vid
29.12.2012 20:29
прикольный! яб тоже такую пластмасску поставил, не удобно в колодец лазить фильтр менять)
AUTOSER63
GR
sakezen
AUTOSER63
AUTOSER63
02.01.2013 09:39
цена будет зависеть от комплектации. Если просто пластиковый корпус то не дорого, а если в месте с моторчиком, то цена будет кусачая. Посмотрим что ответят официалы после праздников. Да и сам еще попробую поискать.
Назар
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
02.01.2013 10:19
| AUTOSER63 писал(а): |
| вот и та самая дырочка куда вставляется крючек от кронштейна. Очень тяжело попасть обратно, приходится изгибаться в три погибели что бы заглянут во внутрь. |
AUTOSER63, а этот крючок так ли нужен? Может его откусить, чтоб удобнее было - всё равно есть верхнее крепление кронштейна, которое жёстко фиксирует положение.
AUTOSER63
AUTOSER63
02.01.2013 11:16
Крючек видимо просто играет роль направляющей что бы потом отверстия не ловить. Может и можно откусить, я не буду. Два раза уже разбирал и приспособился уже)))
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
14.01.2013 10:05
Вчера снимал бардочек ставил саб. стоит фильтр как на фото покупал машину 20.11.12г
фильтр уже забит. хотя снег уже лежал.
Вопрос а есть такие же но угольные
AUTOSER63
AUTOSER63
14.01.2013 10:10
Проблема в том, что пока по размерам не могу подобрать, а оригинальных пока нигде в продаже нету. Пока продувай, думаю что к лету подберем))
AUTOSER63
den24
den24
14.01.2013 12:18
вот поближе Delphi TSP0325325
Высота, мм
18
Длина, мм
190
Материал
Бумага
Ширина, мм
165
AUTOSER63
AUTOSER63
14.01.2013 18:32
| den24 писал(а): |
| вот поближе Delphi TSP0325325 |
Только 190 у него по какой стороне???? Относительно складок фильтра или поперек????
