СТАРТЕР. ТИГГО 2.4.
На страницу 1 Пред.    След. 11
Georgy
Авто: Chery Tiggo TII
Georgy
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:00
Всем здравствуйте.
При заводе машины бензонасос слышно, далее щелчок реле и тишина...
Посмотрели предохранитель, прозвонили реле, стали разбирать подлезая к стартеру.
4 часа заняло. Сняли акк., его площадку, открутили кожух коллектора (4 болта), открутили кожух стартера (3 болта). = клемма "+" вообще болтается! прикрутили, поставили акк. запустили все работает идеально. Собрали, по людски, все обратно. Гроверов не было на болтах!
Болты на кожухе стартера открутить вообще проблема, места нет, руки и ключ почти не просунуть, мата много. несколько раз падали ключи, хорошо нет защиты двигателя, из под машины все достали.
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 06.03.2013 19:48
Сломался стартер!
Треснуло пластковое кольцо- шестерня редуктора.
Покрошило резиновую прокладку
От какого авто можно заменить. или только стартер менять целиком?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 06.03.2013 22:07
http://www.relines.ru/search/?in-car=chery-tiggo&keyword=стартер
на старом что написано MD356178 http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/scheme.aspx?modelid=F073BA83-E041-4C55-AC6F-9 ...
АР95
Авто: был Тигго сейчас Дастер 2.0 4х4 ---
АР95
Ссылка на сообщение 07.03.2013 12:22
я на 87000 км поменял стартер - в месяц раз не мог запустится -стартер молчал..
заводил с толкача - потом надоело и поменял..
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 14.07.2013 20:45
Опять сломался стартер, толко жуужит. но не крутит новый недавно поменял в марте!
При запуске со стартера крутит долго. с подклиниваниямии и обратной отдачей. выдает при каждом запуске ошибку ДК 0335.
При запуске с горки или на шнурке- запуск моментальный!
Ошибку также выдает 0335
В чем может быть причина за полгода 3 стартера?
декабрь
сломаны пружинки на бендексе. поставили пружинки от Ваз 2110
. март
сломалось кольцо пласмасовое редуктора- заменен на новый
. июль
что сломалось пока незнаю или бендекс пружинки или редуктор?
Почему присутствует обратная отдача?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 14.07.2013 21:48
Ремень ГРМ не мог перескочить?
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 23.07.2013 05:32
Тут, давиче, стартером крутил,при заведенном двигателе(применил "экстренное торможение",а в салоне музыка-думал движок заглох),а он, зараза, работал...какие могут быть последствия,при таких "выходках"? Crazy
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 23.07.2013 06:39
От повреждения до поломки зубьев. Izvini
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 23.07.2013 06:52
DEN 007 писал(а):
фу!...вот меня "пронесло! Very Happy Yahoo
mari-ka
mari-ka
Ссылка на сообщение 11.08.2013 13:48
Всем Здравствуйте!
Ребята, накрылся стартер. Sad сгорел...
Кто менял, подскажите от какой машины подходят? и номерок если не сложно напишите.
чери тигго 2.4л, двигатель митсубиси, передний привод, МКПП
Заранее спасибо за ответ!
ps на старом стартере написано QC/T731-2005
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 11.08.2013 20:55
Я менял. Подошел SMD-356178 или аналоги. http://goldstig.blog.ru/170383939.html
Номер и ссылка на этой странице есть.
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 27.08.2013 14:40
А кто подскажет, на 2,4 и 2,0 стартеры одинаковые или нет?
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 04.09.2013 11:29
Сентябрь! Опять полетел стартер,крутит но обходится бендекс!
Иногда при запуске присутствует обратная отдача?
В чем причина , где искать?
декабрь
. март
. июль
dbirfqyt
Авто: Chery Tiggo 2.4
dbirfqyt
Ссылка на сообщение 03.01.2015 10:23
Кто знает,можно ли на тигго2.4 поставить стартёр B11-3708110BA для тигго 1.8 вместо родного CherySMD-356178 или T11-3708110?
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 03.01.2015 11:50
вряд ли у одонго митсу другого актеко двигатель[/youtube]
