Foton Auman ПОМОГИТЕ!!!
mangal90
Авто: Foton Auman
mangal90
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 15.12.2012 10:20
Всем доброе время суток!У меня такой вопрос,вчера купил новые акамуляторы,поставил стал заволить а не заводится,щелкает стартер втягивающий,решил замкнуть завелся,далее выяснилось не работает печкаа вообще,сигнал работает только когда машина заведена,газуешь дворники сами включаются,до этого все было нормально,кто с таким сталкивался что это может быть помогите пожалуйста!!!!
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 15.12.2012 12:46
а ты не перепутал провода на акумуляторы. у нас выключатель на плюсе стоит. а масса просто на раму прикручена и все
миха
Авто: FAW 1020 V
миха
Авто: FAW 1020 V
Ссылка на сообщение 10.01.2013 12:01
доля правды в этом есть: если аккумы собраны в РФ то бывает при сборке переполюсовка пластин. на + у них - хотя стоит +. Отец у меня аккумуляторщик он такие часто встречал. приходилось вскрывать перепаивать клемы аккума проверив при этом соответствие установленных пластин. может собран нормально но при заливке(если пластины не сухозаряжены) и последующей зарядке наоборот, будет работать но недолго и с проблемами
