Вентилятор отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 30
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2008 02:25
Подробные данные о геометрических размерах электродвигателя
GroMVI писал(а):
Ротор в целом:
Коллектор:
На коллекторе ламелей 12 штук.
Сторона крепления крыльчатки вентилятора:
Теперь корпус мотора (статор):
Ширина магнитов - 40.
Расстояние от края корпуса до магнитов - 35.
Корпус мотора снаружи:
Ну и щетки замерил на всякий случай:
Размер щетки: сечение квадратное 8х8, длина 20 (это "почти" новой).
evgen777
Авто: ГАЗ 2217, DATSUN, чери фора была
evgen777
Ссылка на сообщение 27.12.2012 19:26
denis130 писал(а):
от чего к нам подходит моторчик печки?
нет смысла че то подгонять. Я на "немцев" ставил китайские вентиляторы. И ни че, главное результат.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 09.01.2013 21:59
Всем привет. Давно на этом форуме читаю Вас и вот только решил зарегиться. Сразу хочу сказать всем спасибо за Ваши ответы, коментария, решения проблем! тут есть все) А теперь собственно к теме, может и мое кому-то пригодится.
На днях приехал по делам, заглушил, вернулся, завел, вентилятор не работает. Странно. В первую очередь проверил предохранитель, целый. Начал копать на этом форуме. Вычитал о двух проблемах, транзистор и предохранитель. Так же проверил визуально проводку, все целое. Купил транзистор, наше человека кто перепаяет.
Итак, Как все было. Утром еду на работу, на улице -7, печка не пашет, с открытым окном, ну мы же русские, не зря нас боятся))) На улице зима, снег, а я с открытым окном, романтика)) Подъезжая к работе включился вентилятор ни с того, ни с сего... Странно, подумал я, и обрадовался одновременно. Прошло пол дня, и меня смущали сомнения, спустился к авто, повернул ключ, не дует вентилятор. Ладно, думаю , будем паять. Нашел человека, живет в соседнем подъезде. После работы поехал домой, и по дороге снова включился. Опять странно. Приехал к знакомому и он мне спаял быстро, я в авто, все поставил, подключил, повернул ключ, тишина! Проматерился. Думаю, ну точно проводка. Начал под бардачком искать, ничего не меняется. Полез под водительскую панель, там ничего, все ок. Полез снова к пассажирской, снова к вентилятору (уже думал, что он тупит и контакт), проверил, пошевелил, ничего. Решил попробовать вытащить коннектор, не получается, и тут ХОП вентилятор заработал. В общем вся проблема оказалась пшык! Контакт плохой. При этом сильнее прижимаешь клемму, сильнее дует. Но снять так и не смог ее. Как это сделать? подскажите? Она какая-то мудреная вся! Хочу ее ВДшкой промыть и одеть снова. В общем зря перепаял транзистор. Ну ничего) Кстати, я ее ранее замечал, когда пассажир выйдет, дверь закрыл и сильнее шуметь начинало.. Думал ну может потом воздуха там, а оказывается контакт.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 09.01.2013 22:27
Все это говорит о том, что из-за плохого контакта имел место перегрев разъема - пластик сплавился.
Не исключено, что и сами контакты из-за перегрева потеряли упругость.
Поэтому "промыть и одеть снова" - не лучшая идея.
ИМХО, лучше этот порченый разъем срезать и выкинуть, а поставить новый - любой, лишь бы ток держал ампер 30.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 10.01.2013 15:12
Да в том то и дело, что он целый, внешне, на сколько это видно.Никаких признаков расплавленности не видно. К нему неудобно подлезть и я его вижу, только с одной стороны. И там скажем так, какие то защелки, одна как сверху, сбоку как кнопка. В общем не понял, куда нажать, чтобы снять. Скорее от влаги, т.к. он под бардачком, над ковриком пассажира, а там же влага, да и ногами кто то мог цеплять. В общем чтобы убедиться в его состоянии, подскажите, как снять, а там видно будет. Спасибо.
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 10.01.2013 15:35
Блииин ,у меня так было пару недель назад,я как то не придал этому значения.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 10.01.2013 16:39
Может быть это просто ноги пассажира были некоторым препятствием для звука вентилятора? Very Happy
Зеленая стрелка показывает на паз, в который входит фиксатор.
Разжимай отверткой в этом месте папу от мамы.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 10.01.2013 21:56
LinkSer
Спасибо за фотку и пояснения! Я все такие это сделал сегодня. Разобрался как снять, а сейчас увидел ответ Ваш.
В общем я снял все таки эту защелку. Ну там все отлично. Провода держатся хорошо, контакты чистые, не окислились!
А контакт плохой с вентилятором. Я так понял в месте соединения вентилятора, папа и мама, вот на вентиляторе плохой контакт, т.к. вставишь дует, но плохо, чуть вверх прижимаешь, отлично, отпускаешь-плохо. Видимо надо снимать вентилятор и смотреть контакты. Блин, не хочется так. Пока закрепил кое-как по своему, дует хорошо.
А снять его как? Снизу открутить шурупы? Там примерно штук 5-6. И вытащить? или есть нюансы. И можно ли добраться до этих контактов, если его разобрать (вентилятор)? Т.к. новый стоит вроде около 2500р.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 11.01.2013 09:52
SMAIL писал(а):
А снять его как?
Вот ТАК
Смотри:
© Царь Elara A21
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 11.01.2013 20:47
LinkSer
От души! Извините, наверно уже все это спрашивали, но я много тут читал, видимо не дошел до этих частей.
Теперь понятно как он внутри там выглядит и где контакты, вот одна из ножек, видимо имеет плохой контакт, значит буду снимать и смотреть, а то зима все таки)))
Спасибо. Будут результаты отпишусь)
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:52
В общем снял сегодня вентилятор отопителя! Ох и помучился я. Тяжко его вытаскивать, упирается в "крыло", а обратно, это еще те нервы)) На улице снег, мороз, и я тут))
В общем проблема оказалась в щетках, они почти стерлись, и слабо цепляют, поэтому и еле крутит, и сам не хочет стартовать пока не "пьнешь"...
Новый вентилятор стоит 2000 примерно.
А можно как то заменить щетки? Аналоги там найти? или от чего-то подходят? например чуть сточить там? Буду рад Вашим ответам. спасибо
evgen777
evgen777
Ссылка на сообщение 12.01.2013 22:14
спина не болит?
Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
нормальный электрик без проблем подберет и поставит щетки
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 12.01.2013 22:30
evgen777 писал(а):
спина не болит?
Да не болит! Но коленками на снегу, пол тела там, со стороны конечно зрелище еще то было)) Хорошо хоть парковка закрытая))
Про щетки тему погуглил, кто-то пишет ремкомплект от стартера 21099, кто-то просто подбирал, перепаивал. Придется делать тоже самое. А то 2 штуки отдавать из-за щеток...
Теперь то я знаю, что до щеток можно добраться сняв нижнюю крышку, и вытащить))
evgen777
evgen777
Ссылка на сообщение 12.01.2013 22:45
SMAIL
а смазать не пробовал моторчик? хотя бы вд40
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 12.01.2013 23:09
evgen777
Не пробовал. Но там видно, что щетки еле достают. Как раз, когда шевелишь, то начинает работать...
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.01.2013 08:36
Доброго дня форумчане!
Со старым новом годом!
Кто нибудь сталкивался с заменой втулки на вентиляторе отопителя? Это реально или нет? Трещит зараза. Снимал смазывал, но хватило на две недели езды.
