Турбина на Ховер (архив ч1)
На страницу 1 Пред.    След. 163
Artem43
Авто: Subaru Forester
Artem43
Ссылка на сообщение 09.01.2013 09:57
Александр2120 писал(а):
На фотке, вроде, не видно где патрубки, по феншую один внизу, а другой вверху д.б.
я про тоже... имхо надо маслокулер на 90 градусов повернуть, чтоб снизу маслице в него входило и сверху выходило...
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 09.01.2013 10:18
А оба внизу или вверху, один черт плохо.
Фитинги с одной стороны, их не видно за силовым бампером. Кулер можно перевернуть, у него симметричные крепления. Его можно снять не снимая декоративного и силового бампера и не отсоединяя шлангов. То есть первоначально воздух выйдет, а вот будет ли завоздушиваться в процессе работы, это вопрос. Хотя отопление у меня дома сделано под полом и трубы на батерею приходят снизу (батареи с нижним подключением) и никаких пробок не бывает. Циркуляция обеспечивается насосом. Можно конечно поставить фитингом вверх и ничего не выдумывать. Не хотелось чтобы шланги торчали перед кулером.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
На 90 градусов повернуть места не хватит, упрется в перемычку. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=примеры установки масляных кулер ...
Artem43
Artem43
Ссылка на сообщение 09.01.2013 10:35
эстетика страшная сила)))
мы тут обсуждали использовать дизельную турбинку (garrett VNT-25) на бензомоторе... так и не порешили выживут ли поворотные лопасти системы vnt при бензиновом EGT или нет...
Есть мнения?
зы. цель буст 0,5 на 1,5т.об, потом килограмм с 2 до 5т.об и чтоб сдувалась до 0,8 к 6,5т.об...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.01.2013 10:56
А почему "дизельную"? В штатах её, вроде как, на Dodge Shadow 1989 г. ставят, на бензиновые моторы.
Artem43
Artem43
Ссылка на сообщение 09.01.2013 11:05
да патаму что её хрен найдешь и рассматривается гибрид с исполнительным механизмом от vnt-15/17, которые ставят на дизельных немцев 1,6-2л. А хаусинг и крыльчатки уже по объёму и потребностям подобрать...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
имхо правильней http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=17577
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2013 11:27
Artem43 писал(а):
Rybin почему маслокулер подцепил фитингами вниз? Завоздушивания как избежать в таком случае?
о каком завоздушивании идет речь, когда там давление около 6 кг ? Very Happy
Artem43
Artem43
Ссылка на сообщение 09.01.2013 11:55
кулер заполнен маслом когда движок не работает? когда масло меняешь там разве воздух не может остаться?(не вытеснением же делаешь, а слил, залил..)
или я туплю...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2013 12:37
воздух в кулере будет только после смены масла и после пуска движка весь воздух выйдет, ещё раз, при 6 кг давления не о каком завоздушивании речи быть не может, весь воздух выйдет в момент
Artem43
Artem43
Ссылка на сообщение 09.01.2013 13:04
давление хоть 10атм не выдавит весь воздух, будут работать нижние ряды, а верхние не факт..... имхо конечно.
зы зря чтоли на батареях вентили для стравливания воздуха ставят...
Ссылка на сообщение 09.01.2013 13:45
Конечно не выдавит, просто объем воздуха пропорционален давлению (и обратнопропорционален температуре). Точнее, наоборот Izvini
при 10 атмосферах 1/10 кулера использоваться не будет (если пайпинги ровно внизу)
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2013 14:26
Artem43
уважаемые Ломоносовы Smile , вы не учитываете плотность масла, не учитываете сечение входа -выхода кулера относительно сечения его рёбер и так же не учитываете расход масла который проходит через кулер. Да и на мноших машинах в стоке шланги торчат внизу Very Happy , так что воздух из кулера вылетит со свистом через 3 секунды после пуска мотора Very Happy
Ссылка на сообщение 09.01.2013 14:51
Дело, конечно, не наше Crazy
Но не вылетит. Законы физики турбина не отменяет Crazy
Другое дело, не считаю это таким уж принципиальным.
В принципе, можно вообще обойтись без масляного радиатора.
У нас не Запор, ОЖ все охладит.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2013 15:02
Но не вылетит.
т.е. ты хочешь сказать что будет воздушная пробка и насос не сможет выдавить воздух? Если ты думаешь, что масло пройдёт по нижним рёбрам, то ошибаешься, их сечения не хватит чтоб прошел необходимый обём масла
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 10.01.2013 07:44
Почитал субаровский форум, пишут фитинг надо в бок выводить, хотя тут же добавляют, что ставили по всякому, разницы нет.
Ссылка на сообщение 10.01.2013 07:51
Не бери в голову, даже, если пробка будет, это далеко не печной радиатор, лишние 5-10 градусов роли не играют.
