Какие у кого были поломки?
На страницу 1 Пред.
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 29.12.2012 13:29
130 тык,искрение на крышке трамблёра в районе центрального провода,при этом на холостых может нормально работать,но ехать не хочет,нет тяги,либо двоит -троит и глохнет,после того как повертел его в руках,снял одел провода (провода новые кроме центрального) ожила и поехала,буду менять и провод и крышку,поэтому вопрос- ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГИ Крышки,может кто сталкивался или заказывать родную
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 29.12.2012 18:05
нарыл инфу, что с гольфа2 и пассата В3 подходят,буду искать и сравнивать
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 28.02.2013 14:09
Кину сюда на всякий случай - после продажи авто осталась прокладка ГБЦ на авто 0,8. Была куплена, когда сервис поставил диагноз подтекание масла из-под нее. За весь период эксплуатации (115тык) масло так ни разу и не уменьшилось в объеме настолько, чтобы пришлось ее поменять. Нареканий к работе авто также не было.
Вчера обнаружила, что прокладка эта не была отдана новому владельцу с машиной, так и провисела почти год в пакете дома. Номер детали - 372-1003040. Покупалась 300p., за 150 на счет тф отдам, пересылка за счет покупателя (упакую хорошо, не сломается). И прокладку крышки клапанов впридачу (тоже новье - не пригодилась). Кому надо - пишите.
Максимblr
Авто: Chery Sweet (QQ)
Максимblr
Ссылка на сообщение 11.08.2013 22:54
70 тык умерла вторая помпа. первая умерла на 30-35.
55 тык умер генератор.
20 тык раздолбалась гофра. очень неудачное расположение. остальное по мелочи типа лампочек.
71 тык стук/гул то ли сцепление то ли кпп. выжимаешь сцепление - уходит. будем разбираться.
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 25.12.2013 22:21
Многие пишут, что Лукойловский бензин - плохой. Это хозяин заправки -плохой.Ну и разные присадки в бензин добавляете- после чего естественные осадки остаются в баке. Совет простой-заливайте топливо с присадками в канистру ,пусть постоит,произойдет реакция, отстоится хотя бы сутки,- а потом заливайте смело в бак. Но топливо долго хранить в металлической таре нельзя, оно там( попросту говоря) прокисает. Нужно хранить в пластиковой таре. Ну и старый бензин-это как старый чай-пить можно, но ненужно-камни в почках заведутся.......
Serega_W
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Serega_W
Ссылка на сообщение 10.01.2018 14:09
Добрый день, у меня Чери КуКу 1.1л. Столкнулись с такой проблемой, Летом не заводилась на горячию (остынет заведется), Осенью съездил в катод поменял втягивающее и щетки на стартере, но проблема с заводом осталась, сказали дело в зажигании, поменял замок зажигания, крышку трамблера и бегунок на трамблере. Сейчас стало хуже, не заводится, и даже не пытается крутить стартер, уже даже не знаю в чем дело, но иногда после долгих попыток ключем зажигания она заводилась. В чем еще проблема может быть?
lenser_s
lenser_s
Ссылка на сообщение 11.03.2018 20:50
доброго времени суток! подскажите , может кто сталкивался не работает первый цилиндр после кап ремонта ДВС(на оборотах работает нормально)! по электрике (датчиках) электрик отвечает типа все ок! метки грм на месте! между распредвалами метки пришлось на зуб перекинуть, со слов электрика угол открытия выпускного клапана(в первом цилиндре) был ранним! и сейчас компрессия от первого до четвертого цилиндра идет по наростающей с 8 (в первом) до 12 (в четвертом) может кто сталкивался! Pomogite
ViktorErn
Авто: Chery Tiggo 4 TECHNO
ViktorErn
Ссылка на сообщение 21.11.2019 14:46
У жены сейчас и случались проблемы
1)При -20 - 25 заводится не с 1 раза.
2)ремень генератора меняли за год 3 раза.
Дамир1983
Авто: Chery Tiggo 5
Дамир1983
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 29.11.2019 14:27
Не знаю можно ли это считать поломкой, но моя кукушка при езде сильно жужжала. На станции причину жужжания определить не смогли. Так и едил на ней 2 года.
Кроме этого часто ломалась трапеция дворников. Больше никаких проблем с машиной за 2 года не было. И это при том, что на момент покупки ей было уже 9 лет.
Belko
Авто: Chery Sweet (QQ) 2008
Belko
Ссылка на сообщение 04.08.2025 10:22
Может кто-то в курсе . На фото фишка приходит от робота. На ней оборван серый проводок. От чего он может быть???
Андреевич Андрей
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Андреевич Андрей
Ссылка на сообщение 17.08.2025 23:19
Добавьтесь в телеграм
На страницу 1 Пред.
