Климат контроль
На страницу 1 Пред.    След. 103
night hunter
Авто: Great Wall Hover H2 SUV
night hunter
Ссылка на сообщение 08.10.2012 16:20
Здравствуйте участники форума. Прочитал все 85 страниц, но так и не нашел ответа - можно ли выровнять интенсивность потока на лобовое стекло с права на лево. У меня ховер 2008 г.в. бензин, изначально плохо обдувается лобовина и стекло двери с правой стороны. Поток воздуха из печки с правой стороны выходит еле-еле, а с левой стороны идет намного сильнее. Летом снимал торпеда и печку (сам короб печки и заслонки не разбирал и не переставлял тяги), все проклеил теплошумкой и герметиком, думал что после этого зимой ждет меня счастье, но когда все собрал и проверил, то с правой стороны все равно дует намного слабее чем с левой.
Вот и не могу понять можно ли это исправить регулировкой заслонок и как. Заслонки я думаю нужно смотреть которые в бабочке со стороны водителя. Но как точно их отрегулировать я не знаю. Заранее всем спасибо.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 08.10.2012 16:57
Эти заслонки регулируют направления запрограммированных потоков.
Если ошибешься с регулировкой одной заслонки, можно сломать, или механизм или другую заслонку. Часто заслонки двигаются совместно по две-три. Одни на закрытие, другие на открытие одновременно.
Если разбирал, то, наверное, заметил, что заслонки (заслонок) для регулировки право-лево не существует.
По сути, важнее, чтобы левая часть лобового и бокового стекла водителя была более чистая (обдуваемая).
Думается, что дело в отливки каналов и законов аэродинамики. Налево - прямой канал, направо с определенным противодействием (он же и длиннее левого?). Имхо.
Если устранены щели во всех соединениях, этого потока будет достаточно, для того, чтобы стекло не замерзало в самые сильные морозы. От -27 до -30 "подхватывало" легкой изморозью сантиметров 15 сверху лобового, не больше. Не помню момента, чтобы из-за "затянутого" бокового стекла, я не видел зеркала.
night hunter
night hunter
Ссылка на сообщение 08.10.2012 17:35
В том то и дело, что я не разбирал сам короб и не посмотрел механизм заслонок изнутри (никогда себе этого не прощу). На лобовину еще хоть как то дует с правой стороны, а вот на окно пассажирской двери практически не дует, пробовал зажечь зажигалку и поднести к верхнему воздуховоду, который дует на стекло двери, так пламя практически не колышется, хотя обороты моторчика выставлены примерно выше среднего. По поводу заслонки теперь понятно, что нет такой регулировки. Спасибо.
WiktorLV
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
WiktorLV
Ссылка на сообщение 26.12.2012 14:24
А кто-нибудь подскажет месторасположение предохранителей на магнитолу и климат-контроль. У меня такая загвоздка, перестала работать магнитола и климат работает только в положении авто или обдув стекол, больше ничего не работает. Резет делал много раз, клемму сбрасывал на сутки, ничего не помогет. Кто-то может что подсказать по такому случаю?
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 26.12.2012 15:31
WiktorLV это не предохранитель, а сам блок климата навернулся
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 26.12.2012 16:36
Сергей32, а как мне добраться до этого блока? Его можно отремонтировать или только под замену? Магнитола тоже из-за него не работает?
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 27.12.2012 13:47
Так что, никто ничего не подскажет? Просто я сейчас не дома и не могу на сервис съездить. Конечно домой доберусь и с таким климатом, но очень неудобно
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.12.2012 13:56
В салонном блоке посмотри пятый пред справа в верхнем ряду (А/С)
Ну, а на "балалайке" есть и свой пред... с внутренней стороны (нужно вынимать "балалайку")
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 27.12.2012 15:32
Виктор Иванович, огромное спасибо, буду ковыряться. Сегодня снял реостат отопителя, прозвонил, вроде транзистор накрылся, но здесь мне все равно не найти замену. Еще такие симптомы заметил, если снимаю фишку с реостата, то работает только в автоматическом режиме, а если фишку одеваю, то можно включить режим FRT. Какую роль интересно играет этот реостат?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.12.2012 15:52
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 28.12.2012 10:09
Виктор Иванович, а Вы не в курсе, если полетел этот реостат, магнитола-то сама по себе должна работать?
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 14.01.2013 08:03
Хочу отписаться по своей проблеме. Причина была в залипшей кнопке поиска треков. Никогда бы не подумал, что залипшая кнопка даст такой эффект))
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 18.01.2013 10:51
Кто может подсказать,датчик температуры уличный, в каких пределах показывает, у меня -30 при температуре сегодня -37, иногда могнет 31 и все, салон старый аксиомовский.П ри плюсовой порядок, и до -30 тоже.
chetra
chetra
Ссылка на сообщение 18.01.2013 11:04
Все правильно до минус 30, у всех так Very Happy
koner44
Авто: Great Wall Hover H2 2,4 Е2
koner44
Ссылка на сообщение 18.01.2013 11:22
У меня и -34, и-39 показывает, правда у меня Н2...
