Светлейшая
Авто: Chery Bonus
Светлейшая
Авто: Chery Bonus
21.04.2012 19:56
Проблема педаль тормоза она скрепит и свистит, что с эти делать вести на сервис или можно поправить самой
NewcomeR
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
21.04.2012 20:03
Светлейшая
Купить силиконовую смазку (НЕ WD-40!), побрызгать аккуратно на "петли" педали! Я после зимы все смазкой BBF побрызгал, поскрипывала педаль сцепления.
денис тольятти
Авто: Chery Very
денис тольятти
Авто: Chery Very
26.12.2012 20:03
товарищи. как должен работать ABS на вери? а именно педаль тормоза. пробег 2000. при первом нажатии на педаль тормоза срабатывают после небольшого свободного хода и неэфективно. при втором нажатии педаль становится жещче с самого начала. что это? и главное - колеса блокируются, уходят в юз. есть небольшая отдача в педаль, но небольшой промежуток времени, и только на скользком покрытии.
Calita
Calita
Авто: Chery Very Luxury
26.12.2012 20:21
| денис тольятти писал(а): |
| товарищи. как должен работать ABS на вери? |
Будет слышен звук "трр" и вибрация педали. При срабатывании АБС педаль не отпускай.
NewcomeR
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
26.12.2012 20:36
У меня чуть нажимаешь начинает схватывать, нажал сильнее сработала АБС. При этом вибрация в педали, треск слева, покачивание машины из стороны в сторону (если скорость большая). В юз не уходит. Если при этом отпустить и снова нажать, то педаль чуть тверже становится и срабатывает быстрее. У нас же еще EBD, она начинает работать сразу после нажатия на педаль тормоза.
денис тольятти
Авто: Chery Very
денис тольятти
Авто: Chery Very
26.12.2012 20:43
вот этот "трр" подозрительно мал. при нажатии начинает схватывать, затем короткое трр и пропадает и колеса блокируются. а при повторном нажатии да, педаль тверже, но вибрации нет
NewcomeR
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
26.12.2012 20:45
денис тольятти
Похоже брак у Вас, нужно в СЦ на диагностику!
денис тольятти
Авто: Chery Very
денис тольятти
Авто: Chery Very
26.12.2012 20:49
да, спрашивал у мастера. он сам сел, прокатился (думал без шипов оставит). потом товарную с салона выгнал попробовал, говорит то же самое. я в раздумье. поеду после праздников докапываться до истины.
денис тольятти
Авто: Chery Very
денис тольятти
Авто: Chery Very
денис тольятти
Авто: Chery Very
26.12.2012 21:02
благодарю
Alexandr.Dudalev
Alexandr.Dudalev
01.02.2013 17:30
Всем привет.а у меня на Вери всё наоборот. ХХХХХХХХХ АБС срабатывает сразу и даже на скорости в 20-30км/ч. Трещит,отдаёт в педаль и ни каких тороазов(жена на днях чуть под фуру не ушла).потом через какое-то время загарается контрольная лампочка на приборке и отключается АБС и тормоза нормальные,но в юз.сегодня ездил к официалам у которых покупал авто,ети негодяи говорят что я уже 30-ый с такой проблемой и они ни чем не могут помочь,мол их комп.на диагностике устарел и просит в данном случае менять все мозги на авто.подскажите,может кто сталкивался,может можно как-то отключить АБС.наверняка где-то на него идёт отдельный предохранитель.
Гоша36rus
Alexandr.Dudalev
Alexandr.Dudalev
02.02.2013 12:32
Спасибо.эти предохранители я видел.их там 2шт.они над акаммулятором.подскажите датчики АБС на всех колёсах стоят или только на передних?
