kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
22.12.2012 09:37
Вчера ночью вышел попробовать завести(после недельной стоянке на улице).Стартер и цветомузыка панели "послали меня" заряжать родной акб.Постояв с утра часик под зарядкой в горячей воде, завелся как по лету.
sask
коляколя
instructor475
instructor475
Авто: Great Wall Hover H2
22.12.2012 21:06
Оба варианта можно вкорячить,только надо по месту примерить. Я себе поставил с обратной всего лишь перевернув клемму "+" головками стяжных болтов вниз)))
sask
доктор саша
IWP_77
Авто: Tiggo Acteco 2.0 4x4
IWP_77
23.12.2012 13:10
Доброго дня всем! Проблема нарисовалась такая: Тигго 12 года с пробегом 5 тыс. км. стал глохнуть на ходу, при этом тухнет вся приборка. При попытке завестись стартер крутит, приборка не светит и не заводится. Габариты , аварийка рабртают. Успешный пуск минут через 30-40 и едем дальше. И так практически каждый день. Двигатель 2.0 Acteco, 4х4. Сигналка только штатная. Из допов только парктроник у офф. дилера. Проверять электрику, т.е. контакты? или еще что-то?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
23.12.2012 13:29
IWP_77
Посмотри предохранители в коробке на плюсовой клемме аккумулятора, протяни все их гаечки.
instructor475
instructor475
23.12.2012 21:19
Ну неужели трудно предположить, что "по морозу" НЕНОВАЯ АКБ не сможет выдать требуемого напряжения и начать свою проверку именно "танцуя от этой печки", а не предпологать сразу черте что?.....[/quote]
Дружище,давай без сарказма.У меня аккумы садились "в ноль", но такой свистопляски со стороны релюшек,панели приборов и пр.,я не встречал.Судя по недоумению других владельцев,попавших в подобную ситуацию,они тоже с таким откликом на разряд акб не сталкивались.
Ломоносов
Ломоносов
Авто: Chery Fora
23.12.2012 21:33
| IWP_77 писал(а): |
| Доброго дня всем! Проблема нарисовалась такая: Тигго 12 года с пробегом 5 тыс. км. стал глохнуть на ходу, при этом тухнет вся приборка. При попытке завестись стартер крутит, приборка не светит и не заводится. Габариты , аварийка рабртают. Успешный пуск минут через 30-40 и едем дальше. И так практически каждый день. Двигатель 2.0 Acteco, 4х4. Сигналка только штатная. Из допов только парктроник у офф. дилера. Проверять электрику, т.е. контакты? или еще что-то? |
такой дефект может дать лямда зонд
коляколя
СергейКрымНаш
DEN 007
СергейКрымНаш
voronz5
