Антифриз.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 20.12.2012 09:47
После заливки антифриза в ДВС на внутренней поверхнсти образуется защитная пленка,каторая предотвращает корозию.Так вот принцып деиствия этих присадок у G-11 и G-12 разный и к сожалению не взаимозаменяемый. Поэтому у них и срок службы разный.G-11 заменяют через 2 года , а G-12 через 5.Но вот заменить на G-11 известного производителя совершенно логично ,а заодно и промыть систему.
ЗЫ:Может кто подскажет как правильно сливать антифриз из 491 двигателя.А то я 1,5 часа ждал пока он стечет через нижний патрубок..Как унал позже- термостат у нашего двигуна стоит на обратке.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.12.2012 10:32
makar4ic
на блоке слева где-то посередине, недалеко от лапы крепления движка должна быть сливная пробка
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 20.12.2012 11:07
reekardo
Опа... Спасибо!А я мучался.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 01.02.2013 13:55
дабы была информация по антифризам:
P.S. а то купил наобум антифриз не посмотрев маркировки (оказался G12+), залил.. а сейчас как в *опу ужаленный бегал смотрел, что же всё-таки залил и не нужно ли ехать промывать систему))
1. зеленый G11 и красный G12 нельзя мешать
2. новый лиловый G12+ (G12Plus) можно мешать с любым
3. G12++ (G12plusplus) явно не для наших авто. Дабы сохранить мега-супер свойства лучше не смешивать с другими, ну а если смешаешь, ничего плохого не будет.
1. зеленый G11 надо менять раз в 2 года
2. красный G12 надо менять раз в 5 лет
3. лиловый G12+ (G12Plus)на весь срок службы (теоретически)
4. лиловый G12++ тоже на весь срок службы (теоретически)
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 01.02.2013 14:21
Не в целях рекламы, а в целях повышения грамотности населения, толковая статья о мифах антифриза от их производителя тынц (с картинками, что происходит при неправильном выборе)
роман86
роман86
Ссылка на сообщение 13.02.2013 13:16
Недавно менял ГРМ (70000) , встал вопрос о замене антифриза , проштудировал интернет , оказалось что G 12 круче чем G 11 , залил , чесно не реклама , лукойл (красный). Пока полёт нормальный .
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 13.02.2013 21:07
роман86
Полет то конечно норм.но вот заливать его не стоило.Если коротко то: антифриз имеет одну основу Ж11 иЖ12 ,но разные присадки которые при попадании в новый двиг. как бы создают защитную пленку. И эти присадки друг с другом как бы не дружат (ну как огуречный рассол с молоком)Так вот если сверху залить антифриз другой системы то вреда больше чем пользы .Так что зря Вы так погорячились.А норм полет или нет будет видно не сразу ,а через время.Дай бог чтобы без последствий.И ессесно это не рекламма. Friend
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 27.01.2014 17:03
reekardo писал(а):
makar4ic
Должна быть...но, видимо, не обязана. Я все глаза уже проглядел, не нахожу ее. Видать, отменил ее изготовитель?
Ситуация для меня важна ввиду попытки пристроить подогреватель Северс-М. По прилагаемым фото монтажного комплекта, эта пробка (краник) должно находиться, вроде, между генератором и опорой двигателя. Ан нет, не примечаю ее. Где забор жидкости произвести? С обратки печки? Есть у кого схема системы охлаждения 491QE? Спасибо.
Авто 2.2, покупка октябрь 2011 г.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 27.01.2014 18:51
«Блок цилиндров № 1» № 5 сливная пробка http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_deer:nepolnyj_katalog
там есть и охолождение
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 27.01.2014 19:00
bugel
А где найти инструкцию пользования этой хренью? Просто сколько не пытался ни разу не але... видимо туповат.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 27.01.2014 19:33
Это каталог, где 491 двигатель разобран по винтикам. А что еще надо?
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 27.01.2014 19:43
нашел уже эту пробку... ковыряюсь.
Усе, примонстрячил подогреватель, на душе покой и умиротворение.
Ночами по -30 давит, давно и надолго. Horosho
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 28.01.2014 09:18
bugel
Спасибо !Разобрался уже,я то его в разделе Вингла искал. Friend
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 10.10.2014 22:17
Залил себе Felix Carbox Red G12+
Будем катать-обкатывать.
Добавлю фотки расположения сливной пробки блока двигателя. Снимаем левое колесо и смотрим между генератором и левее выше крепления опоры двигателя. Блестящая пробка под шестигранник на 8.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 11.10.2014 18:58
Чтоб открутить, применял 4 удлинителя по 250 мм.
