Чудит стартер!
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 15.02.2012 20:50
Vik писал(а):
увы, но эта схема в данном случае не подходит...
Да это не та схема. Надо разорвать провод управления втягивающим реле рядом со стартёром (после штатного реле) нормально разомкнутыми контактами обычного реле (от таза) , а обмотку реле включить в разрыв цепи возбуждения генератора (лампочки) . Тогда стартёр будет выключаться сразу после запуска двигателя (когда лампочка акб погаснет) . С рисованием на компе у меня нелады ,извините.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
Вот ближе к теме : http://www.zr.ru/archive/zr/1998/03/blokiruiem-startier#150
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 15.02.2012 22:21
Veps, хорошее решение. Horosho Почему так в стоке на машинах не делают?
А ты не в курсе: после штатного реле на втягивающее какой силы ток подаётся?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 15.02.2012 22:32
Не думаю что большой . Штатный предохранитель на 30 ампер .
Сергей70
Авто: Great Wall Hover H2
Сергей70
Ссылка на сообщение 23.03.2012 16:24
Всем привет. Подскажите где преобрести влягивающий на стартер для ховера Н2, если он продается отдельно? С утра не могу завести на холодную стартер не реагирует, после того как заведу с буксира, на прогретом двигателе заводится отлично. Как пить дать пятоки залипают, неохото стартер новый покупать, а втягивающий как назло завольцованный. Кто что подскажит? Может от какой другой машины стартер подходит или втягивающий?
Ссылка на сообщение 23.03.2012 17:51
Что вообще тишина при включении стартера?
Или какие звуки есть?
Сергей70
Сергей70
Ссылка на сообщение 23.03.2012 18:14
Реле стартера челкает, и все, а посте галстука при прогретом двигателе заводится отлично.
Ссылка на сообщение 23.03.2012 18:22
Сергей70
Непохоже это на втягивающее.
Смотри контакты
силовые (клеммы АКБ), массу на двигуне.
управляющий плюс на втягивающее соедини напрямую с плюсом АКБ.
Если сработает на холодную, то...отвлекают, блин
Сергей70
Сергей70
Ссылка на сообщение 23.03.2012 19:00
Какие контакты смотреть? сейчас с запуска попробывал запустить, ноль. двиготель остыл, пятоки прилипли, с утра опять на галстук. Завтро на эстокаду заету, посмотрю, да он весь в принципи завольцован, так сразу и не увидешь, закон подлости, только обьявление на дром выстовил, через день начасось
chetra
Авто: Great Wall Hover H3
chetra
Ссылка на сообщение 20.12.2012 02:13
Всем привет! Начались глюки со стартером. Прихожу утром в гараж, ключ на старт, а в ответ, только втягивающее щелк, и тишина. Со второго раза заводится как будто только что заглушил, без проблем. Мультитроникс при таком запуске показывает 6.7- 7.4В. Снимал стартер, проверил все силовые контакты, следов где что-то где-то греется не обнаружил. Что это аккум...? Почему тогда со второго раза все гуд. И еще.... эта проблема появилась как только стала опускаться температура на улице.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 20.12.2012 06:32
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.12.2012 07:29
Андрей, да ДКПВ это у них (на Н3, Н5) дурит... Izvini
Ссылка на сообщение 20.12.2012 07:35
МАА писал(а):
смазка во втягивающем замерзла ....
Я тоже хотел ответить, что просто венец маховика из-за замерзшей смазки не проворачивается и не входит в зацепление с маховиком...
Но он пишет, что напряжение сильно падает, как при большом токе.
Значит, скорее всего входит, но ... не крутится Izvini
У меня такое было при ослаблении винтов втягивающего, но тут все разбиралось и закручивалось.
Может, таки ДПКВ? Просто при сильном морозе может незаметна "отдача" назад при первом пуске?
Или просто клеммы АКБ и силовой массы к двигуну подтянуть.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 20.12.2012 20:27
Здравствуйте все. подскажите, бендиксы у всех ховеров одинаковые или нет. в прайсе ирито есть бендикс для ховера. у меня 2.8 тд и мне нужен бендикс.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 20.12.2012 22:18
Может при первом пуске аккумулятор ещё в замёрзшем коматозе? А при втором электроны уже зашевелились.
vnov
vnov
Ссылка на сообщение 23.12.2012 16:56
моторчик дворника дыманул скорее всего, так-как от холода всё клинануло, а дворники на ховерах при запуске часто самопроизвольно включаются..
