шайтан-машинка
На страницу 1 Пред.    След. 28
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 14.12.2012 07:30
Поддержу Дмитрий 66, Veps
То что было в "картере" муфты включения переднего моста, трудно было назвать и диагностировать как масло. Темная жижа - более подходящее определение.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 14.12.2012 08:15
Дмитрий 66 писал(а):
Barbos писал(а):
Кто то лил, кто то нет.
Так я по своему опыту говорю ,что надо лить.
Я не залил и чуть нем привело к печальным событием.
Там же подшипник,если он разлетится(что будет без смазки),то последствия на ходу будут грусные.
Сначала будет скрежет,потом пройдет,потом снова,ну а ещё чуть-чуть и будет клин колеса...
Чего и вам желаю
Менял у себя летом этот подшипник, который умер сам по себе хотя и масло (заводское!!!) было в картере ШМ, в подшипнике появился поперечный люфт и он убил попутно сальник. Так вот о чём это я собственно, что то, что слилось из картера ШМ назвать маслом язык не попорачивается, залил туда нормальное масло и забыл.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 14.12.2012 12:21
Yentoni
да я тоже менял,там два подшипника и сальник
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 18.12.2012 21:08
с наступлением снегов вытащил предохранитель(включения пп), сегодня решил поставить на место (для профилактики включить выключить шайтан машинку) правда предохранитель поставил на заведённой машине, после этого контроллер пару раз щёлкнул но значок 4wd на панеле продолжает мигать и шайтанка не отключается, вопрос - могло что-нибудь сгореть от этого или дело в другом?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 18.12.2012 21:23
Машину пробовал катнуть (стронуть на первой передаче или задней) на полметра, метр? Может каретка под натягом на шлицах стоит, ШМ ее и не сдвинуть.
Я, для стопроцентного включения/отключения ШМ с первой попытки всегда делаю при легком накате (включение) до 3-5 км. час, (отключение естессно на любой), тогда ШМ включается без взведения пружины, облегчается ей работа, так пользуюсь и сейчас с кнопкой.
Да, еще, рукоятка раздатки в положении 2Н?
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 18.12.2012 21:32
В том то и дело что, контроллер издаёт два щелчка а потом лампа на приборке мигает и не гаснет, а от контроллера не каких звуков. до этого всё нормально было, правда в те выходные за городом провалился в колею с толстым льдом по пол колеса в воду может льдом провод повредил. Ямы нет а под машину лезть холодно.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 18.12.2012 22:41
Ты машину страгивал или проделываешь на неподвижном авто?
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 18.12.2012 22:48
Да, как всегда и назад и в перёд.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 18.12.2012 23:01
Значит не отрабатывает.
С лампочкой можно всю зиму ездить, пользоваться полным по необходимости, как и ранее. Потеплеет, снять ШМ и смотреть в чем дело. Может вода попала, или пружина слетела, контактные дорожки окислились, вскрытие покажет.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 19.12.2012 00:28
buyanov3 дело в натяге пружины, смотри ВИКИ там есть как это исправить, даже картинки есть ))
ivan1200
Авто: Great Wall Hover H3 super
ivan1200
Ссылка на сообщение 25.12.2012 09:14
ребят .вопрос.может кто сталкивался..вчера включил полный привод,ехал не долго.на ходу нажал кнопку 2н .и при снижении скорости началась вибрация....и шум ...даже ручка кпп вибрирует оч сильно......что могло случится?и еще такой ворос...когда на заднем приводе ездишь,в переднем редукторе же должны шестерни крутится..и тем самым разогревать масло?
evgeniy22
evgeniy22
Ссылка на сообщение 20.02.2013 15:51
Всем добрый день подскажите набираю скорость еду по прямой отпускаю педаль газа появляется гул думал что включен полный привод но всё нормально включается и выкл
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 20.02.2013 17:07
гул то откуда идет?....
evgeniy22
evgeniy22
Ссылка на сообщение 20.02.2013 17:14
не понятно то сзади то впереди
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.02.2013 20:05
ИМХО, подшипник первичного вала (тот, что в маховике) колбасит... Izvini
