Проблема с гидроусилителем
На страницу 1 Пред.    След. 40
Ivan555
Авто: Great Wall Hover H2
Ivan555
Ссылка на сообщение 21.10.2012 03:55
Старый насос стоял SCA, на нем никаких планок нет. Теперь есть три варианта, самому сделать эту планку - нужен чертеж, найти от сломанного ZF или до конца бодаться с экзистом.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 21.10.2012 08:55
если есть время свободное то можно, а если нету, то проще найти с мертвого насоса.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.10.2012 19:46
Менял недавно насос (ЗФ на ЗФ) . В комплекте нового насоса этой планки не было. Переставлял со старого. Так что на"мёртвых" её то же не найдёте.
Ivan555
Ivan555
Ссылка на сообщение 22.10.2012 02:54
Может ктонибуть фото этой детали выложить, с примерными размерами (толщина, расстояние между отверстиями) ?
Александр Мягких
Александр Мягких
Ссылка на сообщение 23.10.2012 14:48
Привет всем потекла рулевая рейка.Решил перебрать сам вот фота переборки рейки FAW итог ремонта 800р
Ivan555
Ivan555
Ссылка на сообщение 24.10.2012 17:24
Проблему решил самодельной планкой, правда отверстие под натяжку получилось в притык.
Может кому пригодится -
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Краснодар
Ссылка на сообщение 15.12.2012 19:32
Поменял сегодня сальник насоса ГУРа SCA, стоит оригинальный 29-17-7, купил в магазине мопедов 30-17-5, пришлось немного обточить по кругу внешний диаметр (снять тонкий слой резины) на точильном станке. Старый выковорить удалось после нагрева горячей водой корпуса насоса.
Новый сел отлично и весьма туго, осаживал его, пристукивая по кругу и подложив старый сальник.
Цена сальника 80 рублей.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 15.12.2012 23:28
к сожалению это уже пройденый этап, на долго не хватит, при нагрузке будет сопливить Plachu хотя может и повезет
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 16.12.2012 12:35
Если оригинальный стоит 17мм внутренний диаметр, и замененный такой же, почему он засопливит? Качество, думаете, хуже?
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 16.12.2012 13:08
нет, просто у ска насоса течь начинает зачастую не из-за самого сальника, а вала, он стоит не на подшипниках в передней части а во втулке, вот там выработка ближе к 100тыс пробега начинается и сальники сопливить начинают. замена дает временный результат Izvini
Ghost08082008
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 20.12.2012 19:21
Здравствуйте! Подскажите что может быть, в мороз -10 и более после того как машина постоит часов 8, при заводке ГУР начинает гудеть, руль не повернуть, после 2 мин прогрева гул уменьшается руль проворачивается но гул увеличивается, после прогрева минут 10-15 всё приходит в норму. Заранее спасибо!
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 20.12.2012 19:27
Надо поменять жидкость...на более хорошую... Friend
Ghost08082008
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 20.12.2012 19:37
Жидкость менял летом на Dexron 3 LIQUI MOLY
Может ATFку залить???
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 20.12.2012 20:39
Я на АТФку менял...в -32....в 2010-м....всё отлично... Friend
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Обеспечивает прекрасные характеристики при очень низких температурах и плавное переключение передач в любых погодных условиях. Рекомендуется для всех типов трансмиссионных систем, для которых необходимо использование жидкости, соответствующей требованиям DEXRON®II D, DEXRON®II E, DEXRON®_III,
Ghost08082008
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 20.12.2012 20:59
Спасибо! А замену можно производить доливая со снятой обраткой? Если залит DEXRON®_III меняя на ATF.
