Сигнализатор неисправности тормозов (!)Тормоза на М11
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
M-095
Ссылка на сообщение 27.11.2012 19:43
Oposym777
такая же фигня иногда бывает. внимания не обращаю. тормозную жидкость проверяю периодически. думаю контакт ненадежный. может из за этого.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.11.2012 21:01
Oposym777 писал(а):
У меня такая проблема (((
При ускорении особенно на холодную начинает сначала моргать потом горит индикатор(!), как только переключаешся на скорость выше пропадает
При прогретом двигателе загораеться только на высоких оборотах
Пробег 36 000 Уровень по середине
Видео прогретой : http://youtu.be/mvhZsiTkT6U
Может у кого нить было подобное *?
Долей тормозухи до верха и не парься.Нормальный износ колодок.
Oposym777
Авто: Chery M11 Норма
Oposym777
Ссылка на сообщение 10.12.2012 13:45
Долил тормозухи и все ок !))) Very Happy
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.12.2012 17:48
Молодца! Ok
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
kepler
Ссылка на сообщение 18.12.2012 13:09
Подскажите, машина апрель 2010 года сегодня была температура -31 педаль сцепления была каменная долгое время, потом один раз моргнул (!) при нажатии на тормоз и сцепление. Вопрос пора менять тормозуху?(может до лета подождать) обычно через 2 года меняют и какие свойства у штатной на морозе не сильно ли она дубеет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.12.2012 13:19
kepler писал(а):
дубеет
Yes Я бы посоветовал поменять прежде всего не из-за этого,а из-за того чтобы не потёк главный или рабочий цилиндр сцепления.
Алексей Кочетов
Авто: Chery M11 база
Алексей Кочетов
Ссылка на сообщение 18.12.2012 13:26
romanfat писал(а):
провал педали сцепления, нет возврата, после принудительного возврата, становится опять всё нормально. Что это......воздух...
Так же было, прокачал сцепление вроде прошло
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
У меня вопрос зачем нужна эта сеточка в бачке с тормозухой? если у многих такие проблемы с ней, то может её убрать. У меня на пред. машине небыло её и всё работало. Для чего она? для фильтрации? дак все подливают чистую (новую) тормозуху. Какие мнения?
bursakk
bursakk
Ссылка на сообщение 18.12.2012 13:48
Алексей Кочетов писал(а):
Какие мнения?
Я уже отписывал. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=33439&postdays=0&postorder=as ... Very Happy
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 18.12.2012 14:56
на морозе ниже -30 становиться вялой не поспевает за ногой при переключении. так уже третью зиму. Пора менять просто по регламенту. Ну и есть надежда, что "Томь" по жиже будет на морозе.
Sedovlas123
Авто: Chery M11 комфор
Sedovlas123
Ссылка на сообщение 07.04.2013 15:38
Парни меняйте заводсую тормозуху родная г-но это мягко сказанно,кипит,забивает каналы,на морозе густеет,разедает резину(манжеты цилиндров),в общем полный букет ее поменять не ДОРОГО и довольно быстро.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 07.04.2013 15:39
Sedovlas123
то же самое писал ещё три года назад Very Happy
Анатолиййй
Авто: Chery M11
Анатолиййй
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.09.2014 18:22
Всем привет! Машинке 4-й год (75000км.). заметил такую вещь - при нажатии на тормоз - когда стоишь - чуть повышаются обороты и какой-то металлический шум появляется. Может кто сталкивался?
Serg1970
Serg1970
Ссылка на сообщение 28.09.2014 16:37
Вопрос знатокам .Почему педаль сцепления не возвращается в исходое положение сама? Приходится немного ногой подталкивать.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.09.2014 19:57
ну там же есть пружина, регулировочная гайка и ограничительный пятак. с чем конкретно проблема?
Serg1970
Serg1970
Ссылка на сообщение 29.09.2014 05:12
Не хватило времени сейчас,разберусь,конечно.
