Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 133
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 05.12.2012 16:48
Жек,так ты наверно вытаскивал фишку на дмрв Very Happy ,лечиться снятием клеммы с акума Yes
артем 96
Авто: Chery Fora
артем 96
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.12.2012 07:18
КАК СЛИТЬ ОЖ С ФОРЫ ПОЛНОСТЬЮ,ГДЕ САМАЯ НИЖНЯ ТОЧКА,И КАК С БЛОКА СЛИТЬ?
артем 96
Не надо писать заглавными буквами
Linkser
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 06.12.2012 08:08
артем 96
Сливная пробка только одна! В радиаторе! Если смотреть по ходу движения авто, то справа! Но лучше сливать снятием нижнего патрубка радиатора(находится с той же стороны, что и пробка)!
Жек
Авто: Chery Fora
Жек
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.12.2012 09:03
Дело в том, что даже когда не заводишь двигатель, только стоит включить и выключить зажигание начинают крутить вентиляторы. Даже при минусовой температуре. При включенном зажигании не крутят, только когда выключаешь. Клему с АКБ снимал на несколько часов. Не лечится
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 06.12.2012 09:05
Жек
смотри ДТОЖ и провода на него
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 06.12.2012 12:14
Так и тебе про тоже,я даже знаю из -за чего это происходит,у меня так было когда я завел с не подключенным дмрв(забыл),потом даже если его воткнешь на место ,они все равно будут включаться,даже на холодный мотор,нужно обнулять ошибку сбросом клеммы.Не знаю почему тебе не помогло.
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 06.12.2012 23:09
Я снимал шланг с маслоохладителя после слива с радиатора, стекло еще с поллитра, остатки после промывки водой компрессором в печные патрубки выдувал, но думаю еще где-то в системе все равно осталось.
артем 96
Авто: Chery Fora
артем 96
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.12.2012 06:40
Спасибо!Я так понимаю что с блока ваще ни как не слить.Там ведь остается еще Н количество.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.12.2012 11:30
ИМХО, сначала надо привести в порядок генератор и подзарядку АКБ, наверняка напряжение скачет и значительно ниже нормы.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.12.2012 06:05
АЛЕГРО33 писал(а):
перегрев и результат
Может там ещё и вентиляторы не работали Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 18:53
Мужики была у меня проблемма троения после заводки холодного авто.Ну за 4 года она как бы ликвидировалась,но вот прогревочных оборотов дождаться от Форы я так и не смог.Обороты резко падают после заводки и в результате машина греется долго и очень долго.Спасибо одному Тигговоду,вразумил.Короче поменял я датчик ОЖ(где находится обьяснять не буду) поставил датчик от десятки и разьём к немук прикупил.В результате получил прогревочные обороты,которые постепенно(не резко) понижаются.
При температуре на улице-21 родной датчик имеет сопротивление 13,3Ком,датчик от десятки 28Ком.Добавлю,родных датчиков у меня аж 2 штуки и оба показывают 13,3 Ком на морозе.
Датчик от десятки стоит,родной в руке.
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 19.12.2012 18:58
А движок заметно быстрее стал прогреваться, и какие теперь прогревочные обороты получились?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 19:06
Было-Завожу,обороты 1200,мгновение спустя 1000,так работает секунд 30-40 до минуты и затем 800 и на них тарахтит.Причём сбрасывала обороты резко и быстро.
Стало-Завожу,обороты 1500,мгновение спустя 1200,далее снижаются до 1000,затем до 900.Но!!!!Всё очень плавно и постепенно,иными словами они появились(прогревочные обороты)моя машина ни когда за 4 года так обороты не скидывала
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 19.12.2012 19:57
А при этом температуру движки показывает корректно?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 19.12.2012 20:03
Скажи пожалуйста, а на показании прибора Т* это как то отразилось?
Smile Блин, опять запоздал с вопросом. Izvini
