Отопление салона: замерзаю!!!
На страницу 1 Пред.    След. 106
Ссылка на сообщение 01.12.2012 18:58
Ded_12 писал(а):
В городе еще ничего, а на трассе становиться мягко сказать "свежо",
Если температура в салоне зависит от скорости - надо менять термостат.
И это совсем не крайняя мера, его поменять гораздо проще, чем снять крышку бардачка. И стоит всего 250р.
ЗЫ
Стрелка очень неточная и инертная, по БК надо смотреть, если не веришь
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 01.12.2012 19:12
Хотелось бы с заслонками разобраться для начала, и что это за колесико правее и ниже тяг?
А термостат у нас вроде 450-600 рублев
Ссылка на сообщение 01.12.2012 19:17
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1584486#1584486
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 01.12.2012 19:55
у меня и так голова от тем про печку идет кругом Crazy , а ты мне еще про термостат подкидываешь XeXe
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
Кстати Wahler 3119.92 в Exist.ru нет, предлагает только аналоги от 350 до 450 руппий
Ссылка на сообщение 01.12.2012 20:13
Ded_12 писал(а):
Дело -то житейское, разбирайся, исчезаю Crazy
Просто, я как про доп. помпу услышал - сразу напрягся Crazy
В прошлой жизни 5 лет потратил на отопление, и эл. помпа, и замена печки и ... да что только не делал (штатно две печки, то параллельно, то последовательно.....)
Оказалось термостат. Crazy Plachu Plachu
Менять 10мин.
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 01.12.2012 20:45
не обижайся, спасибо за совет, только я имел ввиду что еще 11 страниц почитать нада про тему про термостат
доп. помпу услышал
дополнительную помпу ставил для второй печки: когда на дальняк зимой детей возил на соревнования жаловались что ножки подмерзают, вот и вкорячил вторую печку и заодно помпу дополнительную, Жара была в рубахе ездил, а теперь в куртке свежо даже с помпой постоянно включенной
А по заслонкам не прояснишь?
viktor-lav
viktor-lav
Ссылка на сообщение 01.12.2012 20:46
Хочу поправить: Если температура двигателя зависит от скорости, значит надо менять термостат. А когда температура движка нормальная,но чем выше скорость ,тем в салоне холодней, значит надо менять датчик температуры салона. Сам с этим столкнулся, в датчике есть микро вентилятор и когда он перестает работать , термо-датчик показывает температуру панели , тем самым завышая температуру.
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 01.12.2012 20:57
Почему в городе температура воздуха горячее? И если он пляшет от температуры панели то со временем панель тоже охладится и температура из сопла должна возрасти? Я например с Мегиона в Сургут приеду всяко разно должны быть такие перепады а такого не происходит. И вроде этот ДТ салона работает только в режиме "Авто"
viktor-lav
viktor-lav
Ссылка на сообщение 01.12.2012 21:16
Датчик салона у нас работает постоянно. При скорости салон выдувается быстрее, а панель внутри меньше, вот весь фокус. Проверить его просто- подуйте в датчик(начните его охлаждать) при выставленной температуре 25 градусов и вы поймёте как меняется температура.
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 01.12.2012 21:23
Где-то Vik писал что если его исключить то изменений вроде нет
Ссылка на сообщение 01.12.2012 21:28
Он говорил, что на зиму его лучше отключить
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 01.12.2012 21:36
Тогда мы опять вернулись к заслонкам. Может кто нить пояснить на что влияет заслонка у которой рычаг красной стрелкой обозначен а на что синей (фото на предыдущей странице). Каким образом нуно отрегулировать ход рычага с синей стрелкой?
viktor-lav
viktor-lav
Я его отключал, но на ходу не пробовал,результат не помню. Дело было два месяца назад, ехал по Югорскому тракту, вдруг в ноги подул холодный воздух, я прибавил температуру до 28 вроде потеплело,а на улице показывало 4 градуса. Стал двигаться по городу , в салоне стало жарко,пришлось опять убавить до 25. Поменял датчик салона и опять наслаждался комфортной температурой в салоне.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Если тяги стоят на месте то заслонки не трогай! Не поленись сними бардачок и поклацай температурой климата и увидишь как двигается заслонка.
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 01.12.2012 21:50
Я писал выше тяги желтой у меня нет где-то прое....потерялась. Красная заслонка при +31,5 доходит до крайнего левого положения, а нижняя "синяя" находится почти в верхнем положении, под собственной силой тяжести.
Ссылка на сообщение 01.12.2012 21:52
Я как-то неполенился, снял магнитолу и посмотрел. Причем, при минимальной скорости Карлсона
при 31 она закрылась, а при 32-х откатилась сама на середину!!! Crazy
На экране осталось 32
При дальнейшем нажатии на кнопку она опять закрылась и обратно уже не откатывалась Crazy
