Итон м62 на ховер (архив ч.2)
На страницу 1 Пред.    След. 147
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 30.11.2012 08:51
RV писал(а):
так взял за ту же цену что и вальбро 255, решил что больше не меньше)))
Не смотрел сколько тока потребляет?
Посчитали, что с прокладкой 2 мм и учетом старой, получается СЖ 9,16. Что-то многовато, а может и нормально. Хотелось бы дуть 1.0.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 30.11.2012 09:48
не смотрел, но пред тоже поменял на 15а, сначала не подумал о нем, завел и через минуту заглохла машина, я первым делом опять разобрал всё и подумал что насос бракованый накрылся Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
я думаю стоит попробовать, ведь и в сток ты 0,6 дул. а если не настроишься нормально, то уже поршня менять и т.д. Very Happy
Artem43
Авто: Subaru Forester
Artem43
Ссылка на сообщение 30.11.2012 10:00
имхо ставить 2 прокладки (старую + новую) не айс... лучше одну но очень толстую...
Под Сж 9,1-9,2 вполне примлемо дуть 1бар избытка под АИ98.
Но опять же килограмм килограмму рознь... рассматривать правильнее количество воздуха, а не давление ибо 1бар на маленькой и большой турбине разные вещи...
Ссылка на сообщение 30.11.2012 10:26
ИМХО, если решишь проблемы с температурой на входе (а без штатного коллектора - точно решишь), то можно и при 1.0 не расжимать Crazy
ЗЫ
Утрирую конечно
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.11.2012 11:02
только если маленькая турбина сдувается на оборотах. Грубо говоря, если маленькая надует 1 бар на 4000 оборотах, а на 6000 уже сдуется до 0.8 , то тогда да, 1 кг на большой турбине это больше чем 1 кг на маленькой(так как на большой при 6000 всё ещё будет 1 кг). Если же маленькая на 6000 надует 1 кг , то тогда 1 кг что на маленькой, что на большой дадут одинаковый расход воздуха (ну +- погрешность). При условии что на 6000 стоит отсечка Very Happy
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.11.2012 13:21
Только что приехал с Москвы купил насос и регулятор, пойду устанавливать Smile
Предохранитель на насос установлен в кабине или в моторном отсеке, а то много чего не сходится
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 30.11.2012 13:43
stasrumba писал(а):
у тебя какой бензонасос стоит и регулятор давления, я тут немного в поиске, есть какие наметки, чтоб получше и не так дорого
Привет, я пока не менял насос, всё никак не решусь и закладок пока не делал. Регулятор давления менять не буду, штатного хватит. Кручу всё ровно не больше 3500, дальше не вижу смысла. Поменяю шкив, насос и надо будет прошивку выкатывать. Плохо, что у нас датчик кислорода не задействован, чувствую катам конец приходит, так как из трубы сажей стало брызгать. В гараже всю стену уделал. Странно, ведь все комплектующие как у Сергея и прошивка его, но... Надо к Игорю будет обратиться. В идеале надо одну прошивку экономичную с рабочим ДК, вторую спортивную с его отключением.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.11.2012 13:48
В моторном отсеке на Н3.
У меня не было катализаторов при откатке.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
stasrumba
Подуй в РДТ, он не должен пропускать воздух.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
После прошивки уже поздно будет ставить РДТ.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.11.2012 13:58
Rybin
Я так понял вход в РДТ в середине, а выход снизу?, дул не пропускает, чуть щеки не разорвал
Smile
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 30.11.2012 14:01
На Н2 предохранитель бензонасоса тоже под капотом, Штатный 10А вроде, рядом и релюшка на него. он слева в верхнем углу, если смотреть с крыла водительского.
Эх блин 2 недели мотался по командировкам и тд. Тут уже столько всего произошло....
И Рубин итона продал с куллером, мне бы его комплектик((((
Блин ну вот скажите дураку или ещё лучше ткните пальцем, где итона купить! остальное сам придумаю))))
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 30.11.2012 14:05
А что это меняет, в откатке?[
quote="Rybin"]После прошивки уже поздно будет ставить РДТ[/quote]
У тебя стоит манометр, вот бы и замерил для нас(упёртых), сколько родной РДТ держит.
stasrumba
stasrumba
N_I_K_O_L_A
Я по разборам меренов обзванивал, нашел за 8 руб., много где еще есть за 15 под заказ привезут из прибалтики я номер непомню где то как кто с кем то созванивался.
А так яндекс поиск Yes
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.11.2012 14:37
Ты сам пишешь катам приходит конец, а комплектующие как у Рыбина. Вот я и пушу, что их выбил перед настройкой.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
Производительность форсунок указана при 3.0 бара, поэтому желательно выставить 3.0 без вакуумного шланга. Не хочется свой РДТ крутить, но штатный держит давление меньше, где-то 2.0. Машина поедет так и так. Обычное дело на наддувной машине увеличить производительность топливоподачи. Если при откатке выяснится нехватка топлива, то можно еще раз оплатить труд Макса или не давить сильно на педаль газа.
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
Sergeifmn
Ссылка на сообщение 30.11.2012 17:47
Штатный регулятор тоже можно отрегулировать,я это делал,так для эксперимента поднимал давление до 3.5,потом вернул обратно 3.0(без вакумного шланга).на штатном так и написано 3.0.Думаю замена регулятора это лишнее.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.11.2012 20:53
Вот установил насос WALBRO GSS 342 made in USA,
При установке нужен бензостойкий шланг 12 см и два хомутика, я прорезал нажовкой посадочное кольцо куда вставляется насос, так как штатный чуть уже чем WALBRO, разьем для подключения один в один, на фото видно, что насос WALBRO шире и немного выше Smile
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
Регулятор давления пока не подсоединил так как нужен штуцер от старого Фильтра под защелку такую же как на рампе для форсунок, это для того чтобы не резать штатный шланг, хорошо что мне Сергей посоветовал так сделать, а то нагородил бы переходников, завтра по гаражам поспрашиваю мож есть у кого не выкинутый старый фильтр , чтоб от него забрать кусочек трубочки, если не найду то поеду в магазин покупать новый фильтр Smile
[/b]
