Star Ghost
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
25.11.2012 21:22
Star Ghost
Я ставил точно такую, с передними закладными гайками курьез вышел, одна проволока была кривая, я ее по простоте душевной распрямил. Потом не мог болт ввернуть, пока проволоку не изогнул как была в начале. Цена вопроса примерно такая же, точно не помню, весной ставил.
Star Ghost
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
26.11.2012 20:31
Star Ghost писал(а): |
за год эксплуатации? Нарекания есть? |
Никаких нареканий, никуда не въезжал, висит и висит. Правда мысли одолевают, для смены масла ее снимать придется, иначе фильтр не отвернуть. эти бы гайки как зафиксировать.
вячеслав1981
Star Ghost
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
27.11.2012 12:42
Сделать в защите открытые пазы вместо крепёжных отверстий, по направлению к переднему бамперу, тогда не нужно будет откручивать болты до конца, а только ослабить.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
28.11.2012 11:57
А есть ли смысл делать дополнительное отверстие в защите, при этом защита теряет жесткость. Ну для снятия, сдвига и.т.д., все равно придется придумывать какое либо крепление лючка. На мой взгляд, здесь не стоит заморачиваться, проще ослабить впереди 2-а болта, а сзади 2-а открутить, и при этом, открывается доступ к внешнему осмотру всей нижней части как самого двигателя, так и коробки, да и отсутствуют какие либо помехи при смене фильтра. Все хорошо видно.
Евгений Юрьевич
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
29.11.2012 07:28
Евгений Юрьевич, а при чем здесь болтающаяся защита картера. Защита картера снимается сняв задние 2-а болта и ослабив передние 2-а, защита подается назад и спокойно снимается. Надо просто заглянуть под автомобиль и сразу станет понятно о чем речь. Честно говоря, я так понял что здесь общающиеся форумчане прекрасно понимают о чем идет речь, и ни как не собираются снимать фильтр при этом не сняв защиту. При чем здесь такое недопонимание. В форуме люди общаются в большей или меньшей степени имеющие понятие об устройстве автомобиля, и как меняется фильтр, хотя бы теоретически, но имеют понятие. Извините, что я не написал ранее что при этом защита снимается (мне казалось что это и так понятно).
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
30.11.2012 20:47
ЧИРЫШЕК
Прошу прощения, видимо мы друг друга не поняли. Просто мы обсуждали защиту конкретной модели, у меня например отверстия не прорезаны до края защиты, поэтому чтобы ее снять нужно отвернуть болты полностью. При этом закладные гайки наверняка сдвинутся с места, в этом вся проблема, потом попасть в них трудно.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
04.12.2012 13:59
У меня 2-а отверстия с прорезями, 2-а без. Но по сути это не принципиально. Разговор шел про лючок в самой защите, для смены фильтра. Мне просто кажется, что нет смысла заморачиваться с самим лючком, гораздо проще снять всю защиту. При этом открывается полный обзор всей ходовой системы, картера двигателя и самой коробки. При снятии картера имеется дополнительная возможность осмотреть на предмет подтеков масел и охлаждающей жидкости. Можно потрогать ручками всю ходовую (я думаю, что это лишним не будет).
вячеслав1981
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
04.12.2012 15:22
Мне кажется, что делать отверстие в защите картера не целесообразно, так как лишнее отверстие (довольно приличное, если представить, сколько нужно вырезать, что бы без затруднений сменить фильтр) самой конструкции, для чего она предназначена, а использовать защиту как брызговик порядка 2,5 тыс. руб. мне кажется дороговато.
Yegor
Yegor
Авто: Chery indiS
04.12.2012 17:28
У меня защита на 3х болтах держится,я открутил передний и один задний,второй только ослабил и отвернул защиту в сторону.Всё поменял(правда со снятием фильтра был головняк,уж больно крепко его закрутили) и никаких проблем при обратной установке защиты не было.
