Добрый день. Такая проблема: вчера при запуске на стоянке обнаружил, что горит лампа давления масла. Проверил уровень масла, уровень в норме. Прочитал тему. Есть подозрение что это датчик. Датчика в наличии нет, нужно ждать 1,5 недели. Проехал вчера около 10-15 км. до работы и назад. Посторонних звуков не услышал. Разговаривал со знакомыми, говорят, что если бы не было давления, движок застучал или заклинил бы через пару минут после запуска. Как думаете перемещаться можно хотя бы до гаража с ямой? Я так понял, датчик стоит внизу, в районе маслянного фильтра? Масло Мобил 0W40 пробег 50000, пробег после замены масла 1500-2000 км.
Никифоров Максим
Да, под генератором. Если подлезть по правому борту, можно рукой дотянуться, не снимая защит.
Там два контакта (клемма, как на классике и сам штырек-папа прикручен винтиком) - подергай, подкрути.
Но, блин, если и на скорости горит, а не только на ХХ - я бы ездить не рискнул.
Как раз для таких случаев вкрутил через тройник дублирующий манометр со стрелкой в салон.
Завтра придется лежа на снегу на стоянке его менять.
зачем, он меняется из под капота легко, руку засовываешь под масляный фильтр и нащупываешь контакты, их скидываешь и откручиваешь датчик! делов минут на 5.
Только учти, что резьба у датчика давления конусная (самоуплотняющаяся), закручивать датчик очень осторожно-дозируя усилие. Я от незнания крутил до упора в результате чего расколол силуминовую деталь и попал еще на 2,5кр. и неделю ожидания этой детали.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть.
Сегодня, после длительной поездки на полном приводе, в натяг, ехал на 2-ой в снегу(с коркой), обороты были в районе 3-3,5 тыс. ехал примерно км.5(в снегу), после остановки, на холостую начала гореть маслёнка(подмигивать), нажимаешь на газ тут же гаснет. Вышел открыл капот, запахло палёным маслом, осмотр показал что задняя часть ДВС в масле, уровень в норме. Откуда могло выдавить масло? После простоя, завелась нармально, звуков посторонних не было, лампочка на холостых не горит. Что это было?
