Штатная сигнализация на Chery QQ.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
TVIT
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
TVIT
Ссылка на сообщение 09.08.2011 14:11
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=31660
тут написано
TVIT
TVIT
Ссылка на сообщение 09.08.2011 14:09
Lihobor писал(а):
ни че ты не сделаешь, ставь дополнительную сигналку, а про родную забудь, навернулся радио модуль в блоке под сиденьем
Наверно ты занимаешься установкой сигнализаций, видимо качественно ставишь, раз знаешь про блок под сиденьем, которого нет!
Родную сигналку можно оживить! У тебя брелок отдельно от ключа или встроеный в ключ?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Прочитал выше что встроенный.
Кодировка ключей (Ключ со встроенным чипом)
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания.
2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе.
3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом.
Возможно где то допустил ошибку. Если не получится напиши, я те точную процедуру из книги отсканю.
На самом деле это недосигнализация, так как нет датчиков!
Так что советую ставить дополнительную.
eds
eds
Ссылка на сообщение 18.05.2012 16:12
Подскажите пожалуйста, кто ставил колокол на штатную сигнализацию, говорят возле левой фары есть незадействованный разъем, найти не могу, подскажите кто что знает, заранее благодарен. Pomogite
REANIMATOR
Авто: Chery Sweet (QQ) люкс
REANIMATOR
Ссылка на сообщение 19.05.2012 22:39
Доброго времени суток. Посмотри этот разъём в области передней левой фары по ходу к радиатору. Для удобства сними конструкцию для фильтра-так сподручнее будет. Удачи.
eds
eds
Ссылка на сообщение 22.05.2012 08:34
Добрый день, фильтр снял, фару снял, свободного разъема не нашел, не подскажете из какого жгута он выходит?
Julia.nnov
Julia.nnov
Ссылка на сообщение 22.10.2012 11:52
у меня беда...... не заводиться... вроде как заболокировалась. когда поворачиваю ключ, поворотники моргают, все приборы горят, моргает красная кнопка "сикюрити" и ничего... тишина... пробовала разблокировать как писали выше "Нужно вставить ключ,
перевести в положение I,
перевести в положение II,
после чего лампочка сигнализации начнет сначала бысто моргать, а потом просто загорится и спустя пару секунд потухнет, именно в этот момент нужно перевести ключ в положение I и нажать на брелке 2 раза "закрытие" (замок), после чего сигнализация умирает, а все остальное начинает работать. " не могу понять что за лампочка сигнализации должна мигать??? с аккамулятором все ок, но не могу разблокировать уже 3тий день..... Pomogite Pomogite Pomogite
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 12.11.2012 23:00
ребята такая же фигня. все мигает не заводится. голову ломаю. придется на эскалаторе тащить в бестолковый сервис
wink
wink
Ссылка на сообщение 21.11.2012 08:52
Кто-нибудь ставил сигнализацию с автозапуском на QQ-робот?
1. Вопрос, куда подключать провод с сигналки на тахометр?
2. Как давать команду блоку комфорта, чтобы он только закрывал все окна, но не вставал на штатную сигнализацию, чтобы не блокировал стартер при автозапуске?
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 21.11.2012 11:08
тахометрический сигнал можно брать с форсунок,с катушек зажигания,т.е с провода на котором присутствует управляющий минусовой частотный сигнал,по поводу б.комфорта не знаю,наверное нужно лезть в него,т.к управление осуществляется дистанционно с брелока
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 21.11.2012 13:07
При покупке в салоне подключили контроль работы двигателя по напряжению аккумулятора (клемма 20 на разъёме электронного табло). Намучился с автозапуском на морозе - двигатель запускался после второй-третьей попытки. Переключил на клемму 10 разъёма (они подписаны). Перепрограммировал сигналку на контроль по тахометру - всё работает и стартер на автозапуске отключается только тогда, когда обороты двигателя возрастают, т.е. он завёлся.
wink
wink
Ссылка на сообщение 22.11.2012 09:32
Спасибо hsimps, посмотрел по схемам панели приборов Instrument system, 10-й контакт 0.5Y (т.е. желтенький 0,5 мм2) уходит на блок управления двигателя ECU на контакт 31-й и на блок управления трансмиссией TCU - контакт 48. По пути нигде ни с чем другим не соединяются. По схеме тут больше не понять что это за сигнал. А осциллографа у меня нет под рукой.
Если я правильно понял, ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО - это панель приборов?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 22.11.2012 09:47
обычная светодиодная контролька-100рублей
wink
wink
Ссылка на сообщение 22.11.2012 10:23
XeXe это та, что предохранители прозванивать? ну попробую в лампочке увидеть тахометрический сигнал.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 22.11.2012 11:59
на ней два светодиода-красный горит- наличие плюса,зелёный-масса,с лампочкой не то,чувствительность светодиода на несколько порядков выше чем у лампочки и если им коснуться частотного минуса-тахо сигнала,то зелёный будет мигать с той же частотой и зря смеёшся,контрольку с лампочкой я ещё лет так 8 назад закинул в дальний угол,необходимость в ней возникала ну может один раз в год в лучшем случае,в умелых руках-очень серьёзный инструмент, а контролькой с лампочкой удобно ну разве что в аккум потыкать,им даже предохранители проверить проблемотично,да и ещё-лампочкой тахо не увидеть
каждому своё-не навязываю
wink
wink
Ссылка на сообщение 23.11.2012 09:31
Виктор К
да, светодиодом получится, а лампочкой не особо.
Как писал hsimps я взял и снял панель приборов, отсчитал 10-й контакт и подсоединил туда тахометрический сигнал, идущий далее в сигнализацию. Запустил обучение автозапуска на сигналке, завел ключом, она отморгалась, типа считала импульсы. Вышел с машины, закрыл ее, нажал запуск и кукушка, как живая завелась!!!!
Спасибо hsimps за 10-й контакт!
Виктор К пойду куплю контрольку на двух светодиодах, штучка будет полезная!
