Да эта защита точно защита только я бы её не ставил так как она оч. тяжелая! я как то обхожусь только что грязи много. но если решитесь то шериф это будет бронивик!
Поставила вот такой щиток для защиты ремня генератора и самого генератора от всяческой ср... , сорри, грязи из-под правого колеса. Щиток от Матиза. Становится один в один. Крепления соответствуют, ничего сверлить не пришлось.
Есть такой же родной с номером S11-5300561, но о нем я узнала, когда уже купила матизовский.
Сегодня у нас дождь - буду проверять
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
номер щитка от Матиза - 96333186
вот такой щитокобщий вид со стороны арки правого колеса _________________ Подпись
мне поставили защиту картера сразу при покупке, в 2006м году это стоило 2т.р. защита типа шерифа, металл толстый и прочный, помню налетела на выступающий бордюр, даже скрежет был, а защите хоть бы что, небольшая царапина, а вот ссылка на кожух ремня генератора для москвичей хотя может и по почте кто закажет
Отписываюсь - вчера штурмовала лужи - тишина! Ничего не свистит и никуда не заливает Щитку этому и мастерам, его установившим, - огромный респект!
Я тоже ставил от Матиза, по-моему название "Щит". Стоит 1700 руб, ждал 7 дней. Металл нормальный, кому нужен броне-щит, тот должен наваривать и 4 точки крепления защиты к кузову, а иначе смысл теряется.
Я тоже такой поставил. от матиза, встало идтально.понравилось.
А такой щиток и защита картера с завода не ставиться чтоли? у меня машина с рук нет ни щитка не защиты
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
С разбора купил за 500р.защиту картера от Матиза.Полное Г.., встало коряво, при вибрации задевает гофру глушителя, как бы не отгибал.
Защита мягкая, несмотря на то что просверлил дополнительные отверстия и установил доп.болты. Под гофру пришлось выпилить небольшое окно.
В общем плохая,провлемотичная защита от грязи.
Не берите, даже бесплатно!
Здравствуйте. У меня Chery Sweet 0.8 робот. У меня не стоит защита и недавно нашёл, где её можно приобрести. Вот такая: Скажите, стоит ли её устанавливать и какие негативные последствия, типа повышения нагрузки из-за изменения веса, могут возникнуть. Окупится ли её установка?
Также интересует стоят ли у Вас защиты и если да, то какие.
