Амортизаторы и рессоры.Аналоги.
На страницу 1 Пред.    След. 11
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 09.07.2012 20:01
кому интересно:
все рессорные листы были жестоко отп....отх....короче постучал кувалдой по ним. были имплантированы дополнительно по одному листу с той же волги. вперед рессоры вмандил следующее: от родного разбитого сайленблока наружняя железная обойма, а уже в нее плотнячком вошли сайленты от москвича( длинна 3см, а надо 6, поэтому по2шт на рессору), в зад рессоры все теже газелевские серьги с волговскими втулками. между листами волговские пртивоскрипы,амортизаторы-hola s-461 газель масло, длиннее родных на 4 см.торсионы- 5 оборотов(2,5 см) , а то сильно зад выше морды. вчера по буеракам , сегодня по трассе- мне нравится, сейчас с схода-развала приехал-ничо не крутили-норма.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 10.07.2012 12:38
закодированный сварщик писал(а):
внутренний диаметр четко по газелевскому болту, наружний- зажал в дрель и обточил слегка.
Я сделал также. Ток сначала подрезал торцы и обрезал немного, острым ножом, наружнюю часть. Потом стянул болтом и в дрель. Nalivai
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 14.07.2012 19:14
Прочёл всю ветку, перелопатил экзист и каталожные номера, так нихрена и не понял! TyChe
Дайте номера по экзисту, чтобы только маслянные и без переделок передние аммы нужны, правый потёк на 70т.км.
Я так понял, если брать оригинально-родные - они только газовые?
Если чисто масла нет, то дайте хоть номера родных!
Заранее спасибо!
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 23.07.2012 07:05
родные амортизаторы с газелевскими серьгами жить будут? кто пробовал? Pomogite
Ссылка на сообщение 23.07.2012 14:22
будут
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 23.07.2012 14:26
тогда ставлю Nalivai (а болты мы приварили как на родных Yes )
Ссылка на сообщение 23.07.2012 21:29
точно так!
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 25.07.2012 19:00
Мне в родных серьгах конструктивно по душе так же то, что планка фиксирующая упирается в кромку втулки пальцев,а не в бортики самих резинок при затяжке гайками. Не пережимает их так сказать. Можно сделать один элемент из которых будет состоять серьга (планка с вваренным болтом и отверстием) два элемента будут образовывать серьгу. Унификация так сказать. Где то это уже применялось кстати.
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 06.09.2012 23:45
Заранее спасибо!
http://kitparts.ru/parts/great-wall/great_wall_sailor/
Здесь есть все каталожные номера все бъется по экзисту, там есть все аналоги в том числе и от опеля и газ и масло.
Фима
Фима
Ссылка на сообщение 29.10.2012 19:54
подскажите пож. аналог серьги а то оригинала нет Pomogite
Ссылка на сообщение 29.10.2012 22:46
Фима
ну от газели поставь
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 08.11.2012 19:15
а что с родными то случилось? Действительно можно от Газели если лифтовать зад, если нет то отверствия в них высверлить как на родных и всё.
*Александр*
Авто: Great Wal *Sailor*l S
*Александр*
Ссылка на сообщение 20.11.2012 22:29
Сломался второй лист рессоры с низу, ищу аналог. От Волги подойдет?
В Помощь; амортизаторы передние,Шеви-Нива, втулки рессорные Москвичь-412, подвесной Газель с "ушками", третья точка опоры двигателя, раздатка, подушки двигла "Нивы". Буду благодарен за взаимный обмен информацией, насчет рессор.
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 31.01.2013 06:03
Есть аналоги по задним аммортизаторам? Интересен TOKICO!
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 31.01.2013 18:27
yastas
Tokico 2946
