После смерти родных поставил от восьмерки , в магазе сказали что на оку и на 08 одинаковые идут. Крышка стала так высоко открываться что начала протирать болтами петель саму будку. Но это полбеды , через неделю вырвало одну из пластинчатых гаек залитых в крышке , потом вторую. Сеичас сделал:
Alex124 писал(а):
Я бы сделал накладку из металла , к которой приварена по центру гайка М8. Просверлил бы отверстие к крышке (или кунге) , чтобы гайка в него вошла.
Далее накладку крепить саморезами к крышке (или кунгу). Будет хорошая опора, выступ наружу будет только на толщину пластины (гайка то внутри получится).
Только в моем случае приварены вырванные пластины и куплены аммы покороче 08 . неизвестно от чего на 3 см длиннее родных.
У меня один очень короткий - удлинённый втулкой с резьбой, а второй очень длинный , машина рабочая,в день открываю и верх и низ минимум 8 раз и так 6 дней в неделю,один минус в прошлом году в середине верхней крышки багажника появились трещинки лакокрасочного покрытия,говорят что для стекловолокна это нормально. _________________ Подпись
Антенный мастер. Весь в рекламе (зелёные цифры и буквы,прикольно преобразился вид машины)
[...один минус в прошлом году в середине верхней крышки багажника появились трещинки лакокрасочного покрытия,говорят что для стекловолокна это нормально.
У меня прошлым летом вообще кунг пооблупился от солнца, и по крыше и по задней двери! Этим летом надо будет задуть всё с балончика! _________________ Подпись
Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!!! ( О. Бендер )
.[/quote]
один минус в прошлом году в середине верхней крышки багажника появились трещинки лакокрасочного покрытия,говорят что для стекловолокна это нормально.[/quote]
у меня тож трещинка появилась был этому весьма удивлен и списал на то что крышку закрываю плопая _________________ Подпись
А у меня там наклеена реклама,как то не видно этого пятна,прошлым летом выглядело ужасно (пришлось палирнуть,очень в глаза бросалось немаленькое пятно, черное как будто кто то грел горелкой). Скорее всего всему виной косячная покраска и хреновая краска. _________________ Подпись
Вчера поменял амы , поставил от ОКИ, хоть они и одинаковые с восьмёркой, но в маге таких одинаковых много! Короче взял те, у которых наконечники пластиковые. Длиней сантиметров на 5-7 родных. Сам поставить не смог, в двоём воткнули, заменили оба, вроде нигде и ничего. В маге ещё были такие же, только усиленные, вот они точно бы на кунге дверь вырвали! _________________ Подпись
Сегодня поставил новый амортизатор на крышку. Взял финвале для девятки, от оки не было, а от калины слишком короткий. Хотел поставить оба новых, но выяснилось, что в открытом положении амы отрывают крышку, она упирается в крышу на излом, поэтому поставил только один, а второй оставил старый, как ограничитель подъёма. В закрытом положении у девяточного есть ещё запас на сжатие, всё поставил на штатные места и болты тоже старые оставил. Ещё не закрывался замок верхней крышки с лева, оказалось крышка провисла на петле( болты ослабли ).
Спасибо! Но я же написал, что у меня открутились болты на верхней петле слева и крышка в закрытом положении опустилась в низ. Я её поставил на старое место и обжал и всё нормуль. А на счёт жёсткости моё мнение другое. В самом нижнем положении крышки амортизатор практически не работает на открывание (может быть на 5%), а вся его сила идёт на оттягивание крышки к низу. То бишь если петли ослабли то ам оттянит её вниз. Кстати я забыл упомянуть, что ам я поставил справа.
У меня не хватает открытия петлей при вазовских амо. Я тут вот подумал у меня дома диван открывается как капот(не знаю как этот мех. называется) и там стоят точно такие как родные по высоте (приставлял мерил), тока оч жеские. Вобщем надо ехать в мебельный маг. где фурнитуру продают и там подбирать и по высоте и по жескости. там точно будет, раньше мебелью занимался
на кунге сдох один амм, и не мудрствуя лукаво, я в штоке в открытом состоянии просверлил отверстие, и рядом на веревочке повесил гвоздик,
теперь все просто, открыл крышку вставил гвоздик и колхоз в работе _________________ Подпись
Смотрел сегодня в магазине аммы от "Калины", один в один наши.
В итоге поставил от ТАЗ 08, предварительно отрезав шток и нарезав резьбу на 8 что бы накрутить наконечники родных упоров. Которые я тоже отрезал, оставив резьбы на 3 витка. А больше и не надо, не висеть же на них ))). Отрезал затем, что в сжатом состоянии они не входили.
