Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 09.11.2012 08:30
Андрей 123RUS.
цитата:
alexey-domrachew писал(а):
Но это блок схема того что стоит в моторном отсеке слева. На нем нет предохранителя на прикуриватель....
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 09.11.2012 08:33
XeXe Не досмотрел..
Трудно ответить, когда человек не знает, что ему надо Very Happy
alexey-domrachew
Авто: Great Wall Hover H3 2011г
alexey-domrachew
Ссылка на сообщение 09.11.2012 10:36
Андрей 123RUS. писал(а):
alexey-domrachew http://img-fotki.yandex.ru/get/5820/57733593.8/0_5aff8_b76b3f6f_XL.jpg
Извиняюсь.... В первом сообщении написал предохранитель на печку, а нужно было предохранитель на прикуриватель....
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 09.11.2012 10:50
смотри сообщение VIKтора Ивановича. предохранитель в салонном блоке
oficer
Авто: Great Wall Hover H3 L
oficer
Ссылка на сообщение 10.11.2012 18:07
Уважаемые форумчане! Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, где в Н3 находится концевик "открытой/закрытой"двери? Проблема в том, что двери не разблокируются, габариты не включаются, салонный свет не загорается, дворники не работают, на панели горит индикатор подушек безопасности(который гаснет если перевести дворники в положение ВЫКЛ/OFF), а вот при открытии двери ключем сигнализатор "открытой/закрытой"двери на панели не загорается Izvini Вот и прихожу к выводу, что это всё взамосвязано т.к. погода была мокрая, а сегодня морозно Sad
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 10.11.2012 19:58
oficer
В передних и задней пятой дверях, концевики в самих замках, а в задних и так видно. Смотри блок ВСМ. Клемму скидывал?
serg68
serg68
Ссылка на сообщение 11.11.2012 15:28
Здравствуйте. Hover H3 салон H5. Проблема с центральным замком. Двери не закрываются с брелка сигнализации и с ключа. Открываются только с левой стороны. Куда копать?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 11.11.2012 16:14
serg68
предохранитель блока ВСМ смотрел?
Николай.Кимры
Авто: Great Wall Hover H3 супер-
Николай.Кимры
Ссылка на сообщение 11.11.2012 19:47
Скинь клемму с батареи,посмотри,срабатывают ли концевики дверей.
Андрей182
Авто: Great Wall Hover H5
Андрей182
Ссылка на сообщение 12.11.2012 08:43
ситация следующая.
вчера отцепляя прицеп заметил, что не горит задний левый диодный габарит (Н5).
почитал форум пишут что передний и задний габарит связаны между собой и сидят на одном предохранителе.
посмотрел передний - гарит. Отсюда вывод что предохранитель целый.
Для информации электрика фаркопа, в частности габарит взят с левого фонаря, блоки согласования не ставил.
В чем может быть неисправность??? куда копать???
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.11.2012 08:44
От этого и копай...
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 12.11.2012 08:55
Андрей182
1) для начала проверь есть ли напряжение на светодиодах.
2)
это ты зря... был разговор про то, что так делать не надо.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 12.11.2012 10:03
Подскажите, наверняка уже делал кто то. Pomogite Нужно питание взять, что бы подавалось с замка зажигания, при повернутом ключе. Надо скрыто запитать видеорегистратор. Где подключиться под торпедой?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.11.2012 11:14
oficer,
у тебя проблема с блоком ВСМ.
Случай гарантийный... так что, дуй к официалам. А пока, просто скинь провод с клеммы АКБ... временно всё заработает.
Во-первых... ты уверен, что регистратор на 12В?
Если да, снимай нижнюю левую панель торпедо... там увидишь колодку с толстыми проводами (от замка)... и просто привязываешься к проводу жёлтого цвета.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 12.11.2012 12:27
Vik а как же! Конечно уверен, автомобильный видеорегистратор в прикуриватель выставляется. Провод желтого цвета от замка я так понимаю "+"
. "-" как обычно - масса. Я правильно понял? А никто не переделывал прикуриватель на зажигание? Реально это сделать? Или того не стоит?
