vanont
а машинка сколько зам откатала? я после первой зимы поставил калиновский по простой причине: родной леденеет и не чистит. а по поводу того что калиновский по посадочному месту не подходит: люди меняют втулку... я штырь движка обернул жестянкой.
Машинка откатала 38 000 , причина поиска замены аналогичная - леденеет родной (на всех предыдущих машинах замена щёток лето- бескаркасные, зима - зимние) на перед зимние встают без проблем .......нужно было зимнюю щётку (желательно прежнего размера) поставить на зад , сохранив штатный поводок (на лето) я когда калиновскую пробовал ставить то с торца посадочного места фиксирующий болт вкорячивал .......... сёдня фотки выложу что я там натворьл
..... а вот и мои мучения:
1) Поводок "Калина" - длиннее штатного на 32-34 мм. поэтому приходится укорачивать, после этого нужно отверстие с резьбой (как вариант) чтобы зафиксировать пластиковое крепление щётки, установочное конусное отверстие значительно больше, поэтому либо установка от штатного втулки (но тогда штатный в топку, что меня не устраивало летом к нему и щётке нареканий нет), либо как smeranя штырь движка обернул жестянкой, либо как я отверстие в торце с резьбой и фиксирующим болтом (скажу сразу что затянуть калиновский поводок до талого и тем самым зафиксировать его - не получиться т.к. должно быть растояние между поводком и резиновой заглушкой) на фото вроде всё видно - скажу сразу что установив данный поводок настроение не поднялось поэтому решил мутить с родным поводком и щёткой .......
2) поводок штатный, зимняя щётка Finwhale (спереди стоят зимние "Алка" 600 и 500 мм.) берём кембрик ПХВ (я взял от эл. провода) отрезаем нужную длинну-разрезаем- насаживаем на "штырь щётки" - защёлкиваем в штатном поводке ....... длинна щётки сохранена 350мм. затраты только на щётку, вообщем во втором варианте я получил удовлетворение, думаю и бескаркаски встанут , не помню какое там крепление - но думаю тоже самое а теперь фото:
решился я сегодня установить согласно той процедуры, которую проделал уважаемый vanont... и встал в ступор.
1) купленная зимняя щетка на 33 ну никак не лезет, точнее не вставляется в поводок...
2) сняв старую щетку выпал в осадок! оказывается я дурак каких еще поискать! чтоб понять мой идиотизм просто посмотрите на крепление новое (с лева в моей руке) и старое (с права в поводке от калины).
заметили? думаю заметили... в правом креплении 3!!!!! места под установку дворника и этим можно регулировать положение щетки!!!! короче поставил я 33ю зимнюю щетку и решил больше этим вопросом не заморачиваться
поменял себе сикалку. поставил вазовскую двунаправленную через резинку толщиной в 3-4 мм.
вот форсунка
а вот результат
а начиналось все с того что полилась вода с потолка. как оказалось в шланге внутри гофры (где вход в заднюю дверь) зимой замерзла вода и при открывании шланг лопнул.
Привет всем! На днях заглючил задний дворник, клинить стал. Полазил по теме и ВСЁ стало понятно и просто!!! Ремонт проделал как здесь написано, проблем не возникло, по времени уложился в 1,5 часа с пивасом и перекурами. Спасибо за НУЖНУЮ и ПОДРОБНУЮ информацию парни!!! На очереди замена бачка омывателя, потёк зараза, рою тему бачка, вроде тоже всё просто. Ещё раз СПАСИБО за подробное изложение ремонтных работ!!!
Вот как раз для объяснения -
тоже ВАЗовская стояла. Брызгала отлично! но именно брызгала, а не распыляла. Т.е. вода вся стекала, поэтому нужен был режим совместной работы брызгалки и писалки.
А поставил штатную (снял когда-то ее сразу, думал дело в ней, а оказалось - как всегда, в обратном клапане у бачка).
И она стала распылять, а не брызгать - совместный режим оказался не нужен
Данная втулка просто вытаскивается. Скорее всего на металическую ось попала влага и она заржавела, поэтому и не слазит пластиковая втулка. Я ВД40 залил и аккуратно покачивая снял ее, затем зачистил ось и смазал смазкой графитной
Всем доброго времени суток!!!
Уважаемые форумчане подскажите как снять костыль дворника, гайку открутил, а со шлиц снять не могу может хитрость какая есть.
А то сломать боюсь.
А то сломать боюсь.
Если как положено то необходимо съемником снимать упирая его в центральную ось. А если народным способом покачивая рычаг дворника в разных плоскостях и он слазит с оси. Только и в первом и втором случаи необходимо делать все аккуратно рядом стекло. Да еще перед тем как снимать побрызгай (ВД40) и оставь на минут 30 может прикипел рычаг.
