Двигатель 4G63
На страницу 1 Пред.    След. 61
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.10.2012 09:23
Hollivell
Дружище надо бы разъяснить причину. Если коромысло не треснуло, то погнуться оно вряд-ли может. А с роликом что может быть? Износ прогрессирует так быстро?. Были случаи что клапана "проваливались" из-за некачественного бензина. На тарелках образовывался нагар, который и вызывал "проваливание" клапанов. Как-бы не давал им закрываться как надо. Замерьте компрессию. В таких случаях она обычно меньше на 2-3 атм. чем в соседних цилиндрах.
Hollivell
Hollivell
Ссылка на сообщение 22.10.2012 09:52
ок. про проваливание это мои личные суждения. но так как регулировали 2 раза за последние 2 недели и регулировчные болтики приходилось опускать все ниже и ниже.
коромысло не треснуло во всяком случае видимых повреждений нет. на кулаке тоже выработки нет. звук плямкающий как будто по лужам когда бежишь.
chetra
chetra
Ссылка на сообщение 23.10.2012 13:21
Всем привет. В последнее время озадачился вот каким вопросом. Надо или нет нам тянуть головку после обкатки? В сервесной книжке по этому поводу ничего не сказано. Просто помню как то читал на форуме, что были случаи пробоя прокладки. Что это.. не правильная эксплуатация (перегрев) или во время не подтянул? Кто как думает и кто сколько прошел без протяжки головки? У самого на одометре 28 тыс.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 23.10.2012 15:38
Нет, не надо.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 23.10.2012 17:38
Андрей 123RUS.
а если на болтах ГБЦ моменты в 3кг разнЯтся...
Надо их выровнять или нет?
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 23.10.2012 22:06
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 23.10.2012 22:54
Андрей 123RUS. писал(а):
А по сути на наших двигателях головка не тянется
Да,я то же так думал,пока масло не начало давить из под ГБЦ....
Пришлось тянуть....
Уже 20-ку после того проехал....
Hollivell
Hollivell
Ссылка на сообщение 30.10.2012 13:51
Обращался тут выше к участникам форума по поводу хлюпающего звука.
на 4м цилиндре коромысло выпускных клапанов заменил. вот что стало с родным
я думаю что такое было с самого начала покупки с завода.[/img]
yarnex
Авто: Great Wall Hover H3 2.0 L
yarnex
Ссылка на сообщение 28.11.2012 08:31
Прежде чем колдовать со свечами, ВВ, датчиками и т.д., решил посоветоваться с форумчанами. Может кто уже сталкивался с таким и подскажет в чем проблема, или кинет ссылку, если подобное обсуждалось. Суть: с недавнего времени при запуске на холодной машине стал троить двигатель. Все проходит, когда двигатель прогреется до рабочей температуры. Троит и на холостых оборотах и в процессе движения, если трогаться без прогрева или немного прогрев двигатель (происходят провалы, рывки). Около 500 км назад заменил свечи с НЖК на Денсо К20ТТ, полтора месяца назад – масло и все фильтры, расход в норме. Бензин – Шелл. Включение зажигания (несколько раз без запуска) не помогает. Какая прошивка стоит не знаю – машину брал годовалую, какой-то чип-тюнинг вроде бы старый хозяин делал. Заводится хорошо, ошибка не горит. Что посоветуете?
Ссылка на сообщение 28.11.2012 08:52
Начни с простого: верни старые свечи Smile
И высоковольтные провода в темноте посмотри и рукой потрогай (вторая к кузову).
yarnex
yarnex
Ссылка на сообщение 28.11.2012 09:07
Про свечи уже думал, но сейчас вспомнил, что и с ними были похожие симптомы (провалы и рывки во время движения). Кстати, про ВВ: когда менял свечи, воткнуть провода также плотно, как было до этого у меня не получилось почему-то. Вроде не хилятик, но тем не менее Smile Насколько это критично? В этом может быть причина?
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 28.11.2012 09:10
yarnex, да, может. Контакт провода должен "защелкнуться" на контакте свечи.
Ссылка на сообщение 28.11.2012 09:11
yarnex писал(а):
воткнуть провода также плотно, как было до этого у меня не получилось почему-то. Вроде не хилятик, но тем не менее Насколько это критично? В этом может быть причина?
Очень может быть. Там внутри свечных колпачков медная трубочка, к которой жила в.в. провода прижата. Возможно она оказалась ниже, чем нужно. Тогда она упирается в изолятор свечи и образует максимальный зазор с контактом.
Снимай разбирайся (сопротивление, провод из свечной трубки выдавить аккуратно - сместить трубку вверх).
yarnex
yarnex
Ссылка на сообщение 28.11.2012 09:23
Спасибо, проверю. А все-таки, чтобы одеть на свечу свечную трубку, усилие значительное прилагается или, если все сделано правильно она одевается легко?
Ссылка на сообщение 28.11.2012 09:28
Нет - легкий щелчок и все.
Сам на это попадал, когда новые провода в свечные колпачки вставлял, контактная трубка оказалась ниже, думал это лучше, а оказалось гораздо хуже. Потом натянул еле-еле Sad
У меня, правда, только заводилась после этого плохо, не с полтыка.
Но не троила (все 4 одинаково тяжело вставлялись).
ЗЫ
Если тему подходящую не нашел, пиши в Помощь новичкам. Эту тему сейчас закроют, как дублирующую другие.
