сильный гул и вибрация в диапазоне 1900-2000 оборотов. тигго 1,8
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 13.11.2012 15:48
Не нашел в какую тему лучше написать, пусть будет тут.
Стал замечать, что в диапазоне 1900-2000 оборотов появляется сильный гул и вибрация, на любой передаче. Похоже, что что-то с чем-то входит в резонанс. После снижения, или увеличения оборотов гул пропадает.
Поискал в интернетах - самое интересное, что такая фигня встречается и на многих других автомобилях, американских, европейских, японских. И именно в этом диапазоне: 1900-2000. Но конкретного ответа на вопрос "из-за чего так происходит" не нашел.
Что это???
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 13.11.2012 19:31
Резонанс в глушаке-нейтрализаторе.
dapper
dapper
Ссылка на сообщение 14.11.2012 01:48
Т.е. типа так и должно быть? Конструктивная особенность?
asteam
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
asteam
Ссылка на сообщение 14.11.2012 12:07
Видимо да, у меня тоже на "низах" довольно сильная вибрация(гдето на этих же оборотах, может "рядом")
Подводник
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
Подводник
Ссылка на сообщение 14.11.2012 13:05
Аналогичная фигня, только без гула...., но при включенном кондее все пропадает, вот пытаюсь разобраться..
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 14.11.2012 21:12
При кондее меняется нагрузка на двигун, больше газу даем, вот и шум пропадает.
