Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 92
Awesome
Awesome
Ссылка на сообщение 25.11.2009 10:24
Проходил Техосмотр на новой Тигге. На стенде показало, что тормозное усилие не задней оси на 50% меньше, чем на передней. Сам бы техосмотр не прошел, делал по знакомству. Передние колеса остановились моментально на стенде. Задние: замедлились почти до конца, но не остановились. Хотя давил в пол со всей силы, подбодряемый воплями техосмотрищика: "Давай, мля, дави! Ты че????" Езжу теперь как-то палевно Nea .
Так может это EBD так сработала??? Тем более, что при заезде задними колесами на барабан, передние со стенда уже почти съехали и стояли сантиметров на 20 ниже задних.
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 25.11.2009 14:34
у нас на 2.4 её нет, у тебя какая машина?
Awesome
Awesome
Ссылка на сообщение 25.11.2009 15:32
Тигго 1.8 2х4. EBD - курсовая устойчивость. Была заявлена в автосалоне. В этой теме вроде обсуждалось
denis-korobejnikov
denis-korobejnikov
Ссылка на сообщение 25.11.2009 21:27
Это не так, EBD распределение тормозных усилий, какое колесо имеет лучшее сцепление с дорогой то сильней и тормозит. А ESP это курсовая устойчивость отслеживает много каких датчиков в том числе и вокруг своей оси, в случае чего изменяет вращающий момент на разных осях и руль не дает крутить бес толку.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 25.11.2009 21:45
сергей-УФА писал(а):
главный цилиндр- от тойоты превия
Surprised вот те здрасьте! когда я спрашивал - все твердили что нет аналогов, так и пришлось родной купить Plachu
точнее модель то известна? год там... или номер каталожный?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 25.11.2009 22:01
VITNIK писал(а):
все твердили
Ну... не все, а другие. Yes
Гланый цилиндр ЧЕГО? (уточнить надо бы). Very Happy
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 25.11.2009 22:03
это я нашёл на форуме....так что вопрос к автору а не ко мне Very Happy
я завел файлик в компе и в него занашу всё, что мне на форуме попадается и что мне кажется интересным.
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 25.11.2009 22:40
Насколько помню курсовая устойчивость отслеживает в какую сторону занос автомобиля и подтормаживает нужное колесо, для устранения заноса.
mikola chel
Авто: Vortex Tingo 1,8
mikola chel
Ссылка на сообщение 26.11.2009 06:55
[главный цилиндр- от тойоты превия
Рабочий цилиндр сцепления Nipparts J2 605 022
Тормозной суппорт задний правый - Toyota 47730-42050
Левый - toyota 47750-42050
Вчера стал искать главный тормозной от превии оказалось что их (ГТЦ) несколько в зависимости от года, может есть какиенибудь номерки или хотя бы год и комплектация машины
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.11.2009 19:17
надо поискать кто эту инфу на форуме оставил .......у меня так записано
Kadet_1
Авто: Chery Tiggo 1,8
Kadet_1
Ссылка на сообщение 08.12.2009 10:27
Кто может подсказать что за гул появился после прохождении правого поворота при нажатии на педаль тормоза.Потом гул сохраняется ещё 2-3 минуты и пропадает.Заранее благодарен. Pomogite
chirkoff_an@mail.ru
chirkoff_an@mail.ru
Ссылка на сообщение 08.12.2009 10:53
Cмотря где гудит? перед или зад? как вариант колодкам пипец или ступица, т.е. подшипник в ней, но подшипник должен постоянно гудеть и усиливаться по мере увеличения скорости...
Kadet_1
Kadet_1
Ссылка на сообщение 08.12.2009 13:01
Гудит спереди справа.Ступица холодная.Колоддки больше половины.Причем гул не постоянный.Руль прямо-не гудит,чуть вправо
-гул.На саорости больше 50 пропадает.
Но повторю что звук пропадает через короткое время(2-3 мин.)
Может быть это ГУР глючит. Nea
chirkoff_an@mail.ru
chirkoff_an@mail.ru
Ссылка на сообщение 09.12.2009 09:52
Если колодки и ступица в порядке, то скорее всего приходит пипец шрусу, граната накроется скоро, можешь попробовать проверить например так: встаешь мордой в горку и начинай трогаться потихоньку в ту сторону в которую гудит (шрус будет под нагрузкой) и слушай, как правило будет либо щелчок, небольшой хруст, либо нарастающий гул (в зависимости от скорости...), мне кажется сто % шрус, у меня такое было на некоторых машинах, езжай в сервис смотри... а то развалится и не тронешься совсем... у меня на тигге кстати вспомнил, был пыльник на шрусе дырявый сразу с покупки, поменяли на 1ТО...
Tiggo
Tiggo
Ссылка на сообщение 15.12.2009 11:05
Ко мне пришла вот такая проблема. Последерганья в пробках начинают клинить суппорта, но самое интересное сразу 2 суппорта передний левый и задний правый т.е. по диоганали. Супорта чистил, смазывал но проблему это не решает. У кого какие мысли или уже имеется опыт борьбы с данной проблемой?
