Sergey Z
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
10.09.2010 14:16
Выскочила ошибка 0136, замыканиена массу ДК-2, сбрасываю бортовым , опять засвечивает.
1 раз даже горела лампа неисправности двигателя,
следующие разы не загорается.
Возникает ошибка постоянно -какова причина? Что сделать?
Dmitry.O.
karpo3
Vlad_S
D_CH
D_CH
Авто: Mazda5 + Tiggo 2.4
25.09.2010 20:08
Заменил сегодня 1-й ДК. Поставил Bosch 0 258 986 507. Откручивал старый и закручивал новый трубчатым свечным ключом на 22. Естественно предварительно откусив разъем старого датчика. Соединял через дополнительный разъем из комплекта нового датчика. И машинку не узнал. На 1-й и 2-й передачах буквально выстреливает. И пропал глюк, о котором давно писал на форуме - на горячую нормально заводитя, секунд через 10 начинает глохнуть, приходилось подыгрывать газом, через пару минут нормальная работа восстанавливалась. На холодную всегда заводилось хорошо.
Сейчас стал менять из-за 135 ошибки, выданой Мультитрониксом - подогрев.
Реально на коричневых проводах был обрыв.
Mr. Beard
Mr. Beard
Авто: Chery Tiggo FL 4х4
11.10.2010 11:01
| D_CH писал(а): |
Реально на коричневых проводах был обрыв. |
Тоже на днях 507-й поставил и тоже из-за обрыва в подогреве. Правда, ездил с весны с этим обрывом и ничего страшного не происходило, только чек горел, что немного раздражало. Соответственно, после замены тоже никаких чудес не произошло, но чек погас Ставил по инструкции, соединял тоже прилагаемой муфточкой. Выкручивал и вкручивал специальным ключом, что и всем советую - чертовски удобная вещь!
Hijacker
Hijacker
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
27.11.2010 11:10
При запуске двигателя - запускается, работает секунд 5 и глохнет, потом заводится раза с 5-го и горит ошибка - в сервисе сказали ошибка ДК1. Такое возможно что ДК1 влияет на запуск двигателя?
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
05.01.2011 15:29
мужики, всем привет, срочно нужна помощь, развались соединительная колодка второго датчика кислорода (под машиной), провода в кучу, какие подключать к четырем проводам самого датчика? Чери тиго 2,4
Lexss®
виктор ульяновск
виктор ульяновск
06.01.2011 17:04
мишар конечно хорошо, но до него доехать еще надо плюс праздники, ну загляните кто -нибудь под машину после второго ката стоит датчик, от него четыре провода, к нему тоже четыре, но все они разных цветов, какой с каким соединять? ведь наверняка у кого то и яма есть
Romashishka
SOLDAT
OneBar
OneBar
16.02.2011 23:39
Сегодня вместо ДК1 LSF4 0 258 006 937 поставил BOSCH 0 258 006 537 от ВАЗ 1,6 (цена 870 руб.) Чек пока не загорелся,запах выхлопа стал, как у нормальной машины с катализатором-цветочный. Провода перепаял на старую колодку, цвета проводов совпадают на старом и на новом датчиках (черно-серая пара-сигнал, белая пара-подогрев). Провода стальные-плохо паяются.
dem_maks
dem_maks
Авто: Chery Tiggo 2.4
17.02.2011 11:54
Есть подозрения что предыдущий хозяин авто систему выхлопа кастрировал. Как это можно определить:
1.Выбит ли катализатор?
2.Не установлена ли обманка вместо ДК1 и ДК2?
3.У меня в ПТС почему-то отмечено EURO2, а у Вас?
БК никаких ошибок не выдает.
dem_maks
dem_maks
17.02.2011 17:15
Внешне не увидишь, что кат пустой и ДК (обманки) я думаю похожи на оригинал.
