father
father
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
08.11.2012 11:35
| яков12 писал(а): |
| Я разве сказал смотреть крышку от Чери? Любую крышку от любого расширбачка!!! |
Не наступайте на больной мозоль Я на свою Seat Toledo не могу найти запчасти б/у в Могилеве. При том приносишь им не самые редкие вещи, про эксклюзив, который ставится только на Толедо, я вообще молчу. Рынок автозапчастей у нас убитый. И у каждого продавца я должен клещами вырывать есть ли у него эта запчасть или нет. Если я пришел не за колодками тормозными и не за резиной (антифризом, маслом и т.п. распространенными вещами), то на рынке я становлюсь никому не интересен уже через 5 сек общения.
В качестве флуда: Искал как-то регулятор холостого хода на Толедо, так мне один деятель пытался впарить какой-то водонагнетатель вроде, со словами ну похож же...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
| mortician писал(а): |
| Странно! сегодня постараюсь сфотографировать у себя под капотом, вечером фотки выложу. |
Я тоже постараюсь сфоткать сегодня что у меня там. Это место я знаю, форум читал и поэтому долго искал у себя этот датчик.
father
Alex2002
father
offnemo
offnemo
04.09.2013 11:49
| father писал(а): |
Такая ситуация. Летом закипела машинка. Стали смотреть - не включаются вентиляторы. Сегодня поменял датчик температуры, в блок который вкручивается. Заодно заменили антифриз. Так как ездили постоянно доливая воду. Завели. Минут через 10 включились оба вентилятора. Заглушили, долили антифриза. Завели опять. После этого вентиляторы больше не включались. Машина минут через 20 закипела (хотя датчик показывал норму, а антифриз аж бурлил в бачке). Через крышку расширительного бачка выгнало антифриз. Какая ситуация сейчас. Вентиляторы не включаются. Датчик температуры показывает норму (находится по середине деления). После того как заглушишь машину через расширительный бачок гонит антифриз. Правда крышка расширительного бачка совсем не держит, т.е. ее не возможно зажать, проскакивает резьба и её можно снять не откручивая. Патрубки все горячие, радиатор полностью горячий.
Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Так вы нашли причину поломки??? Как устранили????
father
father
05.11.2013 21:58
Ребят, извините долго шел к сайту)))
Проблема решилась. Пришлось менять полностью расширительный бачок, т.к. пробка новая тоже прокручивалась и не держала давление. Сейчас машинка работает как часики. По запчастям все нашел на exist.ru. Ну и многие белорусские фирмы работают с этим сайтом. Доставка обычно в течении недели. Спасибо всем за ответы и советы.
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
29.01.2014 00:36
Если пробка и подсасывает воздух, то машина от этого не закипит. Проблема может быть в помпе,в датчиках,в плохом контакте разъемов,не до конца открывается термостат,забился радиатор, пробило прокладку под головкой. Иногда ,особенно зимой , приходилось приоткручивать крышечку специально.На некоторых движках стоят помпы с клапаном от избыточного давления.Так вот то ли клапан ослабевает, то ли пружинка там какая. Но в момент прогрева до нормы подкапывало, а потом переставало.На крышке радиатора снимали резиночку и ездили без нее и ничего не капало. Я на ОКЕ много лет с приоткрученой крышечкой ездил , и никогда ничего не закипало и не подтекало. Как знать......?
Malibu25
Авто: Chery Fora
Malibu25
Авто: Chery Fora
17.04.2018 10:50
Помогите пожалуйста , не нашла ответа здесь . Закипает машина , стрелка не поднимается , из под крышки хлещет антифриз , крышку уже поменяла , но проблема не ушла , патрубки огненные , что ещё может быть ? Машина чери фора 2л
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
