Было такое,где то подсасывает воздух,крышку менял мне непомогло,у меня подсасывало воздух через патрубок который идет от термостата к радиатору,когда закипит проверь радиатор,если холодный то воздух в системе,если горячий то датчики под замену,или может клинить сам термостат.
Радиатор горячий. И сверху, и снизу. Прогревается система хорошо. При том, что когда закипает антифриз, патрубки горячие, но дотронутся до них можно. Может и впраду термостат клинит? Но почему антифриз кипит, а датчик температуры показывает норму?
Еще вопрос, кто как достает запчасти на ЭТУ КУ-КУ??? У меня в Беларуси с этим большие проблемы. На exist.by ничего на нее нет, кроме термостата. Официальный дилер датчик температуры мне искал 4 месяца. relines.ru с Беларусью не работает. Может у кого еще какие сайты (интернет-магазины). Да и сейчас встал вопрос с крышкой расш. бачка (s11-1311120) и с датчиком (s11-1308035BA) и я не знаю где их искать. Опять месяца 4 ждать и искать...
Если есть знакомые или родственники в России или в Украине, то тогда можно у них попросить заказать данные запчасти. У нас с з\ч проблем практически нет, заказываю все на экзисте.
Есть родственники в Пскове, впринципе можно через них, но проблема в том, что указанные запчасти я и на exist.ru не нашел... Может я неправильно искал.
Кстати, тоже была проблема с перегревом, был надломлен штуцерок вверху радиатора, который соединяется шлангом с расширительным бачком. Заделал место с трещиной холодной сваркой, бесполезно, все равно двигатель перегревался. В итоге, заказал новый радиатор за 1000 с копейками, и тут же проблема отпала! Казалось бы, маленькая трещинка, а система охлаждения не работала, не было видимо достаточной герметизации!
Да вроде нет, жива пока. Я может не совсем правильно выразился. Машина после того как закипела, практически не эксплуатировалась. Только перегнал в гараж и поставил. Но закипела она на большом перегоне и гналась до пункта назначения с доливом воды, так как другого варианта не было. Вода была обычная.
яков12 писал(а):
Пипец,ну и что вы ожидаете от машины?А взять крышку в руки и пройтись по запчастям влом?
Не влом, и ходили, и смотрели. На меня на рынке как на идиота смотрят. У нас не знают таких машин как chery. И ни в одном каталоге нет такой машины. Все разводят руками, в том числе и официалы. Вот сейчас позвонил. Таких запчастей нет ДАЖЕ у поставщика, чтобы заказать. В конце ноября сказали позвонить, может быть что-то появится. И так прошлый раз 4 месяца длилось.
яков12 писал(а):
А может он и не кипит вовсе? Датчик показывает норму,вентиляторы не включаются,уж не пробита ли прокладка в движке?
А пар тогда от чего идет? или это выхлопные газы прут? тогда почему появляются они через минут 20-30 работы машины, а не почти сразу?
яков12 писал(а):
Не может клинить термостат и быть горячим радиатор.
где-то на форуме читал, что было такое, что термостат открывался не полностью, и машина закипала через определенное время. Лан все равно запчасть не дорогая, можно и поменять. Да и достать его в наших реалиях не проблема. Попробуем пока это, остальное когда заказ придет бум пробовать.
Можно еще и здесь заказать, но нужно послать им запрос, о наличии детали Вас оповестят. Кстати, а зачем этот датчик Вам s11-1308035BA? По моему, он отношения к охлаждению именно двигателя, не имеет, он вообще в воздухе "болтается".
http://www.relines.ru/products/s11-1311120 Можно еще и здесь заказать, но нужно послать им запрос, о наличии детали Вас оповестят. Кстати, а зачем этот датчик Вам s11-1308035BA? По моему, он отношения к охлаждению именно двигателя, не имеет, он вообще в воздухе "болтается".
Запрос уже болтается на оповещение, жду когда появится.
mortician писал(а):
Проверяй датчик включения вентилятора, стоит на самом радиаторе. Ну и пробку расш. бачка под замену, т.к. в системе должно быть давление.
Ваше же сообщение, ничего другого я на радиаторе не нашел))) на elcats он тоже как датчик температуры показан. (номер 2)
Тот датчик, который включает вентилятор, стоит на левой стороне, на самом радиаторе, по ходу машины ( вкручен в пластмассовый бачек радиатора и смотрит в сторону двигателя), а этот датчик, который тоже кстати температурный, отвечает за температуру, но не помню чего
