Спаниель
Спаниель
11.11.2012 23:28
StingerHT писал(а): |
При нажатии на кнопку должна брызгать? |
Да.
Если работает моторчик на заднее стекло, а на лобовое нет - перекинь трубки или поменяй местами моторчики. Пусть брызгает на лобовое, а заднее - хрен с ним (до весны).
StingerHT
Daffield
StingerHT
StingerHT
Авто: Great Wall Safe Гжель
13.11.2012 16:47
sims661 писал(а): |
расскажите как правильно омывайка управляется...
У меня брызгала тока при повороте рычажка вниз... |
при повороте рычажка вниз брызгает на заднее стекло, а на лобовое-кнопкой |
тут вот странно...
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Заказал себе в Exist.ru 2 новых насоса стекло-омывателя
Сегодня забрал первый Hans Pries 300 345 755
Второй будет во вторник Japan Cars W15000JC
На родном насосе какие либо обозначения, кроме полярности отсутствуют...
На вид первый насос копия родного, но...
- приёмный штуцер имеет диаметр 17 мм, а у родного 17,3 мм;
- выходной штуцер имеет диаметр 5 мм, а у родного 6,5 мм;
- сопротивление 2,6 ом, у родных 3,8 и 1,8 ом;
- полярность и разьём одинаковый, но опять же...
привыяснении полярности в проводке я поступил так, подключил контрольную лампу на плюсовую клемму аккумулятора, и в колодке что надевается на насос оказалось что минус на на клемме, где должен быть плюс... странно... переполюсовка в проводке???
Поставил новый насос и при проверке не работает даже не жужжит... родные насосы заклинили, может что в проводке за собой утащили, может предохранитель какой? Куда копать дальше? |
приехал сегодня второй, точная копия первого... тока маркировка немного иная....
CC646ODY "Гжель" Digitronic 3D/ALASKA/IG-5/60-2 Multitronic RC-700
Бороться, искать, найти и перепрятать...
Big Daddy
Big Daddy
Авто: Great Wall Safe 2007
14.11.2012 10:12
Я за два года сменил 4-5 Ханс Прайсов, потом бачок потек - клеил, заклеил - снова потек, заклеил - сдох очередной ханс. Плюнул и поставил ВАЗовский бачок, родной бачок теперь работает только на заднее стекло.
ВЕДРОЛОМ
SERZ7459
SERZ7459
15.11.2012 19:00
крепление сверху открутил а бачок выташить не могу что то держит снизу не пойму кто подскажет
Спаниель
Спаниель
15.11.2012 22:04
SERZ7459
А аккум снял?
Daffield
SERZ7459
SERZ7459
16.11.2012 19:26
[b]Спаниель[/b
акум обязательно снимать?
хотел выдрать в верх да что то призадумался как бы лишнее не отодрать
холодно все окастыжилось
ВЕДРОЛОМ
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
25.11.2012 23:42
Спаниель писал(а): |
Да.
Если работает моторчик на заднее стекло, а на лобовое нет - перекинь трубки или поменяй местами моторчики. Пусть брызгает на лобовое, а заднее - хрен с ним (до весны). |
согласен как временая мера поможет
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
SERZ7459
А аккум снял? |
можно просто отодвинуть и посмотреть проводов должно хватить
Stas17
brodyga422
brodyga422
03.02.2015 14:39
Вопрос такого плана-на наши машинки ставится только оригинал, или есть БОЛЕЕ МОЩНЫЙ заменитель?!
Поставил себе ВЕЕРНЫЕ форсунки и обломался, на скорости брызгать бесполезно,даже не доходит до дворников...
Заранее ВСЕМ спасибо.
Nord64
turyst
