неподключенные датчики и провода на двигателе
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 29.10.2011 17:15
Dmitry.O. писал(а):
фары нужны другие... с регулировкой.
вот вот
а у меня всё было, коректор был
Alexx.B
Авто: Chery Tiggo 2.4L
Alexx.B
Ссылка на сообщение 12.05.2012 22:33
Привет всем. Задался тут вопросом. Случайно никто не пробовал пригородить к лишнему датчику(заглушке) дополнительную контрольку температуры? а то у меня основной походу накрылся! - Перегрев - Пришлось голову шлифовать.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.05.2012 22:39
Alexx.B писал(а):
основной накрылся! - Перегрев - Пришлось голову шлифовать.
Дешевле датчик заменмть, чем шлифовать. Sad Smile
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 12.05.2012 22:54
Имхо, перегрев всегда можно понять по падению тяги двигателя, т.е. он еще не кипит, а тяга уже упала.
Alexx.B
Alexx.B
Ссылка на сообщение 12.05.2012 23:29
Ну не знаю. разницу в тяге я не почувствовал, температура по датчику на приборах в норме, а итог: вентилятор не включился, хороший перегрев, поведенная головка и масло в системе охлаждения! Sad Sad Sad вот и задумался о доп. контроле.
Lihobor
Lihobor
Ссылка на сообщение 20.10.2012 17:34
ребят не партесь по поводу датчика температуры, эти датчики на др. моделях стоят и подключаются напрямую к приборке, но у вас приборки через CAN шину берут инфу с компа, т.е. он вам НЕ НУЖЕН, кстати видал какую-то CHERY привезенную с польши, так на ней такой же похожий движок 2,0 литра, так там то датчак подключен! XeXe Horosho
alex2154
Авто: Chery Tiggo 2,0миц
alex2154
Ссылка на сообщение 16.04.2013 13:12
А где находится подключеный датчик температуры и как его проверить?
Ruslayn+
Ruslayn+
Ссылка на сообщение 27.07.2013 12:19
Поменял датчик температуры,и на щитке приборов температура показывает в два раза меньше,хотя вентилятор срабатывает....что за херня????
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 15.08.2013 19:28
Скажите пожалуйста,что это за разьем?от чего он?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
еще
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 15.08.2013 20:00
похоже на остатки ксенона
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 15.08.2013 20:21
я тоже так думал но сомневался
dimanikif
dimanikif
Ссылка на сообщение 14.04.2014 16:48
Привет.Интересно а что это между фарой и аккумулятором...
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 14.04.2014 18:56
Вроде разъем к поворотнику на фаре.
dimanikif
dimanikif
Ссылка на сообщение 14.04.2014 19:38
Все работает ????????? Может чего от коробки ,так провод короткий загадка будем искать.А еще чего то у педали сцепления висит как лягушка на тормозе.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 15.04.2014 10:27
Сегодня посмотрел на своей.Очень похож на разъём сигнализатора износа колодок.Слева такой-же должен быть.
