Проблемы с заводкой двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 100
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 25.08.2010 22:04
balamut
Ошибку сам можешь прочитать бесплатно, для этого кроме кусочка провода ничего не надо. Все есть в теме "Горит Чек енжин". Считаешь код, будет легче разобраться.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25.08.2010 22:06
кстати да, точно Yes
я так у себя ещё на тойоте считывал Ok
balamut
Авто: Chery Amulet 6
balamut
Ссылка на сообщение 25.08.2010 22:24
ребята, спасибо огромное. реально не знал, что такое возможно.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 25.08.2010 22:40
balamut
Кстати, будешь считывать ошибки, будь внимательным, может сразу две ошибки подряд показать, у меня такое было, я сначала очень сильно удивился.
balamut
balamut
Ссылка на сообщение 25.08.2010 22:42
завтра попробую, если будут вопросы, я к вам вернусь. Smile
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:06
Глюк с утра внезапно появился.
При повороте ключа в положение включения зажигания все нормально , бензонасос жужжит, контрольные лампочки загораются и те, которым положено- тухнут. При следующем повороте ключа в положение включения стартера-тишина, не щелкает даже втягивающее. При отпускании ключа перезагружается контроллер, опять загораются и тухнут лампочки! Бред какой-то. Куда лезть?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:16
Котовский писал(а):
Куда лезть?
контакты смотри Very Happy
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:17
dima-tsn
Контакты чего?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:22
Очень похоже на сдохнувший АКБ, либо клемма плюсовая трындит! Izvini
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:24
Котовский писал(а):
Контакты чего?
Все клеммы на стартере- снять, зачистить Yes
Проверить тестером на стартере сколько туда вольт доходить при попытке завестись. Если мало- смотреть све соединения по пути и на замке зажигания, предохранители... Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:26
не только большую клемму на стартере, но и маленькую Ok
от неё тоже сильно зависит незаводимость Yes
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:48
Проверь АКБ.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:54
Если АКБ не менялся, то скорее всего в нём дело...у меня так же было:заводилась до поры до времени,а потом-раз и помер аккум. Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:56
Игорь111 писал(а):
Если АКБ не менялся-то скорее всего в нём дело...у меня так же было:заводилась до поры до времени,а потом-раз и помер аккум.
подтверждаю Ok
кончина АКБ была похожая Yes
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 26.08.2010 12:38
У меня с такими симптомами АКБ сдох Suicide
