Поиск запчастей по каталожным номерам
На страницу 1 Пред.    След. 40
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 29.08.2006 18:13
Где взять запчасти?
В связи с тем, что всем известный справочник spms систематизирован очень коряво, да и не у всех он установлен, то решил поправить его и внести в шапку этой темы.
Каталог оригинальных запчастей
Электрооборудование
Аудисистема
Генератор
Задняя оптика
Очиститель ветрового стекла
Предохранители
Реле
Световая и звуковая сигнализация
Система зажигания
Фары головного света, противотуманные фары, плафон салона
ЭБУ, центральный блок предохранителей
Электрические зеркала заднего вида
Кнопки, переключатели, замок зажигание, блоки управления климатом, электростеклоподъемниками, электрозеркалами
Электропроводка
Внутренний и наружный интерьер, остекление
P.S. Некоторые каталожные номера запчастей могут не совпадать с установленными на вашем автомобиле, например:
Тормозные колодки
Суппорт
Рулевая рейка
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг
ШРУСы
P.P.S. Список подобранных неоригинальных запчастей можно посмотреть тут.
Ген
Авто: Шевроле Каптива LT+ серенькая
Ген
Ссылка на сообщение 25.10.2006 14:19
Я ставил в Авроре при покупке. 2900 руб.если не путаю. Здоровая такая штука. И уже пару раз пригодилась,когда датые на Муле в костромском лесу грибы искали Yahoo Yahoo Yahoo
Но сжирает несколько см клиренса.Будь к этому готов
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 14.11.2006 11:05
Сопсно сабж. Баипер, в связи с краш тестом, идёт под замену. Чтоб с алон не начал песню про то , что долго запчасти ждать, может легче самому найти и купить?
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 14.11.2006 11:13
передний или задний? поспрашивай у других дилеров...
JOHN DO
JOHN DO
Ссылка на сообщение 14.11.2006 11:41
брал задний бампер у дилера Аврора-моторс
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 14.11.2006 17:21
Блин!
Меня и так взбесили эти мотания по ГАИ-страховым, а ещё мне в Олимпе заявили что ждать бампера нереально дого, и что они его закажут только когда страховая оплатит их счета и что ваще я попал...
Может у кого из фициальных диллеров в Питере есть бампера на складе??
ДИЛЛЕРЫ!! ОТЗОВИТЕСЬ!!!
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 14.11.2006 20:04
Offer писал(а):
Offer
Да сочувствую. Не пробывал по мастерским где бампера ремонтируют у тебя в районе на Оптиков ближе к торфяной с права мастерскую проезжал Yes Я думаю быстрее будет. И показал бы фотки бампера после ДТП может знакомому покажу он тюнинговал свою 8 сам обвес лепил вдруг даст совет по тюнингу Mdaa
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 15.11.2006 10:13
Э... подозреваю что тут ремонт бампера не поможет...
там крошево... и ещё решетка радиатора (тоесть тот пластик на котором она крепится)
buga
buga
Ссылка на сообщение 13.12.2006 13:07
Жду вакумник с 15 сентября. Машина стоит в Авроре на Гостинечной улице. Просто охринеть. Мотивируют тем, что нет цилиндров для машин без АВС. Машина прошла до поломки 3000 и с сентября встала. Попутно мне сменили опору двигателя и весь крепеж, хоть это у них есть. Сильно задумался, стоило ли покупать новую машину, что бы потом три месяца ездить на старой.
Иваныч
Авто: Chery Fora
Иваныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.12.2006 15:08
Друзья !Подскажите ,пожалуйста, где можно достать запчасть для АМУЛЕТА : кнопку включения противотуманных фар. Разбирая её ,напрочь сломал.Восстановлению не подлежит. Погода требует противотуманок , особенно, по утрам.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 13.12.2006 15:16
Это на центральной консоли или слева от руля, не помню ? Если слево от руля, то цена вопроса - 120 руб, кнопка от 2го гольфа
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 13.12.2006 15:38
Иваныч
Если совсем невтерпеж, то перекинь провода с кнопки передних туманок на задние. Ими все равно пользуешься в редко.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 13.12.2006 15:57
Ген писал(а):
Кстати,колодок передних нет.Во всем магазине на Мулю есть только задние колодки.
Уже кончились...
Иваныч
Авто: Chery Fora
Иваныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.12.2006 16:53
Ал-Хав ,спасибо. Я кнопку переставлял ,но она не зажгла противотуманки.У неё подсоединение другое. Каталожные номера разные.Звонил в МИАЛАН :у них нет. Advance ,кнопка на ценр. консоли. Может от других моделей подойдёт ?
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 13.12.2006 17:15
Normalno Имеешь ввиду, что фишки разные? Вынимай проводки и вставляй как там было. Но лучше все же кнопочку найти. Yes
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 13.12.2006 17:46
Можно подобрать подходящий выключатель поменьше размером и "вписать" (вклеить например) его в имеющуюся пластиковую заглушку. Клавишных выключателей с подсветкой любого цвета много например в КЕМПе, да и на любом рынке. В качестве временного решения вполне Yes
