Попробуй , хотя там ремкомплекта нет, только рейка в сборе 3 891,37 грн. (14257.24 руб.). Она хоть у нас разборная? В книге про разборку написано, что:
Цитата:
"Рулевой механизм снимают для ремонта или замены. Однако учитывайте, что рулевой механизм- это важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым."
Вижу тема неопознанная...но для меня получилось актуальная,с под пыльника выгнало всю жидкость.....копец..Вижу,что никто не сталкивался...но может уже есть у кого какая инфа,по поводу ремкомплекта или аналога
...Буду благодарен
...Буду благодарен
там проблема пятирублевая.
там стоит сальник, большого давления нет. стоит гривен 30.
меняется элементарно.
мне (правда не на амулете) меняли 2 раза.
один раз на СТО "фантом" на пр Мира
второй раз на СТО около магазина Сокол который по ходу на текстильщик не доезжая Машзавода с левой стороны
аналог не скажу- снимут сальник- и на рынок. я так и делал
...Буду благодарен
у меня потёк сальник на рулевой рейке! С правой стороны! Я снял её, разобрал поставил другой сальник ! Его всё равно выдавило! Я даже незнаю что и делать то!
Буду благодарен тому, кто мне размерчик манжеты подкинет, а то сверху рейка сопливиться пошла. Хочу заранее купить и в один день заменить, что бы 10 раз не разбирать-собирать.
ПОХОДУ У МЕНЯ ТОЖЕ ПОТЕК САЛЬНИК В РЕЙКЕ С ПРАВА, ВЕСЬ ПЫЛЬНИК ВНУТРИ ПОЛОН ЖИДКОСТИ, И ЕЕ ВЫДАВЛИВАЕТ НАРУЖУ, КТО ПОДСКАЖЕТ КАК МЕНЯТЬ? НЕУЖТО ВСЮ РЕЙКУ СНИМАТЬ?
