Сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 114
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 28.12.2009 22:18
Котовский писал(а):
Yevgen
Для Дэу- Эсперо- три варианта дисков, для двигателей 1,6, 1,8, 2,0 л. Диаметр всех дисков -разный, если мне не изменяет память 200,205, 210 мм. Без всякой подгонки встают первые два, у меня лично два года стоит с 1,8 л. При установке ничего не стачивал.
В экзисте я нашел два вида-215и216мм. Другие не предлагаются.Вибрации не появилось. Но это я отношу скорей к везению,чем к своему мастерству стачивания дисков Very Happy Просто не хотелось ждать еще два дня другой диск.
Алексей_050_kar
Авто: Chery Amulet 6
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 29.12.2009 21:07
Алексей_050_kar писал(а):
Всем привет, всех с наступающим!!!
Хочу спросить, буквально несколько дней назад, появился небольшой стук, который был хорошо слышан, когда машина была холодная, то есть при прогреве. Стук доносился из под машины, когда машина прогревалась стук пропадал, подумал, что можем быть крепление глушителя... Но при езде заметли, что если ехать на 2 или на 3 переаче и убрать ногу с педали газа и при этом отсавить передачу включеннй, этот стук снова появляся..
При разгоне по трассе, машина еле разгоняется до 100 км, при этом обороты увеличиваются, а скорость еле еле растет.. 110 наверно максимум. Если педаль газа нажимать постепенно, то скорость будет потихоньку расти, а если выжать педаль газа хотябы на полвовину, то ускорения не происходит..
Хочу узнать, что делать? Может куто уже сталкивался? По форуму полазил видел похожие проблемы, но как их устранить не понял.. Корзину и сцепление менял в середине сентября, стиль езды спокойный Smile
Завтра в сервис поеду, но хотелбы и тут спросить об этом!! Заранее Спасибо за ответы!!
Снова всем привет, пишу ответ на свою проблему.
В результате оказалось все намного проще, причиной всему был вхлам убитый катализатор, которы йбыл успешно извлечен и вместо него была приварена труба соответсвующего диаметра. теперь все гуд!! Всем спасибо за помощь и С НОВЫМ ГОДОМ!!! Nalivai
Meh
Meh
Ссылка на сообщение 29.12.2009 22:16
Yevgen писал(а):
В экзисте я нашел два вида-215и216мм. Другие не предлагаются.Вибрации не появилось. Но это я отношу скорей к везению,чем к своему мастерству стачивания дисков Просто не хотелось ждать еще два дня другой диск.
Вот вам и ответ почему диски от Дэу нужно стачивать.
sergysergy39
Авто: Chery Amulet А5
sergysergy39
Ссылка на сообщение 09.01.2010 22:13
вот и моему сцеплению карачун вот что купил в автоджине в кунцево
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 10.01.2010 00:20
вот держи: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011256&pid=D330491C
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
можно и по дешевле диск купить в Exist :
Jp Group 141047001 Диск сцепления цена - 808,18р.
Valeo PHC VW-09 Диск сцепления цена - 782,06р.
А твой стоит дороговато: Meyle 117 210 2401, цена - 1 303,53р. ИМХО
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот ссылочка, пользуйся. Выручает http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginal ...
Алексей Д
Авто: Geely Emgrand EC7 2
Алексей Д
Ссылка на сообщение 10.01.2010 16:52
Ребята подскажите после замены кпп(wv) ,шток сцепления окозался короче на 5мм (наворил) .Вопрос, почему????
sergysergy39
sergysergy39
Ссылка на сообщение 10.01.2010 17:32
извени но меня и это радует
pmp165
Авто: Автобетоносмеситель САМС
pmp165
Ссылка на сообщение 11.01.2010 21:41
Вопрос- такая же проблема, только после регулировки при нажатии сцепления у меня вообше передачи не включаются делаю регулировку-не включаются, делаю обратно- не включаются! Натянул уже с усилием стали включаться но опять буксует ослабил чуть чуть буксует еще чуть чуть ослабил - не включается, что такое кто знает?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 11.01.2010 21:48
Стирается он однако.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 12.01.2010 09:58
Я себе такой и купил (Meyle 117 210 2401, цена - 1 303,53р.) причем в экзисте. Привезли до нового года, но меня в регионе не оказалось. Забрал 11. Не считаю что дорого. При выборе ориентировался на производителя, цену и сроки поставки.
Рамиль_ка
Рамиль_ка
Ссылка на сообщение 09.02.2010 01:49
Помагите пожалуйста Pomogite
На днях поменял сцепление и после замены у меня перестала входить первая передача, точьнее очень туго заходит.
А задня заходит с диким хрустом!!!!!!
Но если сперва воткнуть третью (она кстати единственная которая нормально, легко и без шума заходит!) то первая входит легко и задняя перестает шуметь!!!! Но при следующем нажатие на сцепление опять все тоже самое Plachu
Что может быть???????
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 09.02.2010 10:46
Кулису переключения передач попробуй отрегулировать.
lapsha
lapsha
Ссылка на сообщение 09.02.2010 11:04
Или быть может свободный ход слишком большой и сцепление не до окнца выключается при нажатии педали. Регулируется подкручиванием троса сцепления под капотом. А с кулисой у меня были проблемы первые 7000 км на новой машине два года назад, тоже плохо включалась первая передача, подрегуировали знакомые в гаражном сервисе.
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 09.02.2010 12:01
отпусти гайку свободного хода на тросе, чтобы был люфт не меньше 5 мм, т.е. трос должен свободно шевелиться рукой в сторону коробки Yes . Если это не поможет, то регулировка кулисы и/или регулировка пластмассового ограничителя на ручке КПП.
Рамиль_ка
Рамиль_ка
Ссылка на сообщение 09.02.2010 21:53
Всем спасибо!!!! Horosho
Трос подтягивал, не помогло вообше ни как )))))
Завтра заеду в сервис кулису регулировать
