Zhmurik1988
Авто: Hafei Simbo
Zhmurik1988
Авто: Hafei Simbo
23.04.2012 19:22
Я на днях купил помпу. Вышла около 2500 рэ, купил в Ирито На северо-Востоке. Из-за заморочек у них ждал месяц. Теперь жду - потечёт опять антифриз или нет, менять или не менять...
Цветочек
Авто: Hafei Simbo
бушонок
Авто: Hafei Simbo
бушонок
Авто: Hafei Simbo
13.10.2014 10:13
подскажите.уменя saima1.3 на холодную при запуске какой-то писк и незаводится,выключаю зажигание пару сек пишит игдето натретий раз заводится,потом заводится нормально.
Xrust
бушонок
Авто: Hafei Simbo
бушонок
Авто: Hafei Simbo
16.10.2014 10:35
насос закачивает как положено,если есть руководство по ремонту saima дайте скачать.
бушонок
Авто: Hafei Simbo
бушонок
Авто: Hafei Simbo
17.10.2014 17:05
подскажите где находится реле подачи топлива.
бушонок
Авто: Hafei Simbo
бушонок
Авто: Hafei Simbo
29.01.2015 11:27
подскажите какой аналог подходит датчика уровня топлива.
papous
Авто: Hafei Simbo
papous
Авто: Hafei Simbo
18.07.2015 00:15
Привет ребят, такая проблема, поставил магнитолу, снял старую, перестала гореть подстветка на панели приборов..что делать?
BorisN
Авто: Hafei Simbo 1,6МТ
BorisN
20.07.2015 16:19
Добрый день, кто нибудь менял датчики ABS переднего правого и левого колеса на hafei simbo? есть ли возможность поставить аналоги?
бушонок
Авто: Hafei Simbo
бушонок
Авто: Hafei Simbo
22.07.2015 13:43
какой номер белой краски на Hafei simbo
papous
Авто: Hafei Simbo
papous
Авто: Hafei Simbo
09.08.2015 15:25
| papous писал(а): |
| Привет ребят, такая проблема, поставил магнитолу, снял старую, перестала гореть подстветка на панели приборов..что делать? |
Привет, не правильно подсоединили провода, тоже с такой проблемой сталкивался)короче, 2 провода от магнитолы (+) и один (+) от авто, остальные провода вытаскивай и мотай их эзолентой, масса идет от антены..т.е. от железки)а предохранители по 10 а, под капотом, 2 рядом..габариты..
Добавлено спустя 4 минуты:
А у меня такая проблема, не работает печь..а уже скоро холодно..вообще не включается..и так же кондёр..мож какие предохранители сгорели? под капотом всё впорядке..а вот в салоне..не знаю где что..
andrei321
Авто: Hafei Simbo
andrei321
Авто: Hafei Simbo
02.08.2017 13:54
Всем доброго времени суток!Подскажите возникла такая проблема с хафеем симбо , возращаясь домой загорелся чек и педаль тормоза при этом стала уходить почти в самый пол и только там в конце тормозит теперь и тормоза стали гораздо хуже , в чем может быть проблема?может у кого нибудь есть книжка в электронном виде по этому чудо автомобилю ? был бы очень благодарен если скините))
ProTECHtoR
Авто: Hafei Simbo
ProTECHtoR
Авто: Hafei Simbo
03.08.2017 20:59
Подскажите пожалуйста, на хафей симбо при поворотах руля на месте должны ли немного повышаться обороты двигателя так как гуру тяжеловато на хх работать? На лансерах и фордах да и многих иномарках с ГУРом обороты повышаются при кручении руля.
papous
Авто: Hafei Simbo
papous
Авто: Hafei Simbo
20.08.2017 16:07
| andrei321 писал(а): |
| Всем доброго времени суток!Подскажите возникла такая проблема с хафеем симбо , возращаясь домой загорелся чек и педаль тормоза при этом стала уходить почти в самый пол и только там в конце тормозит теперь и тормоза стали гораздо хуже , в чем может быть проблема?может у кого нибудь есть книжка в электронном виде по этому чудо автомобилю ? был бы очень благодарен если скините)) |
это скорее всего вакум..проверьте уровень жидкости..если норма, то вакум..
Николай-nik
Авто: Hafei Simbo J7130
Николай-nik
22.10.2017 05:15
ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ НА СИМБО ОТКУДА ПОДХОДЯТ?
