Проблемы с открытием двери
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 24.04.2012 18:00
сан саныч писал(а):
Единственное не могу добратся до рычежка запирания от детей. проверить
в коком положении он находится.
Не совсем понятно. Рычажки находятся вполне доступном месте.
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.04.2012 06:00
Если дверь открыта Smile .
сан саныч Защита от детей должна блокировать только открывание из салона. (если ничего не сломалось Sad )
Можно вскрыть рабочую дверь и посмотреть - как должно быть,
сан саныч
Авто: Chery Amulet 2
сан саныч
Ссылка на сообщение 03.05.2012 09:12
Всем привет и спасибо за участие. Перепробовал множество вариантов делал разные преспособы . не получилось.дверь открыть не смог . видимо прийдется выбирать время ехать в москву в тех центр чери Friend Friend
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 12.10.2012 15:42
Появилась не большая проблемка,при открывание дверей у водительской собачка не поднимается до конца.Приходится дооткрывать ключём.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.10.2012 16:56
Сними карту двери и отрегулируй тягу ЦЗ Izvini
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 13.04.2013 17:52
После длительной стоянки перестала открываться задняя левая дверь (совсем). Помогло снятие уплотнителя стекла сверху и обильная поливка замка изнутри двери проникающей смазкой Хадо (можно и WD-40). Также пролил его с торца двери (дотянулся до замка трубочкой через щель снаружи).
RoDoS
RoDoS
Ссылка на сообщение 16.07.2013 22:47
Появилась проблема, передние двери с наружи открываются крайне туго. А недавно пасажирская вобще перестала открыватся. За ручьку тянешь а толку ноль. Водительская пока еще открывается, но даже она открывается только если ручьку тянуть немного под углом вверх. может кто стыкаля подскажите.
Регулировка замков не спасает. из нутри открывается все замечательно.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 17.07.2013 08:33
RoDoS
Литол тебе в помощь. Сними замок и набей смазки. После этой процедуры всё будет работать.
ZyXEL648
Авто: Chery Amulet 1
ZyXEL648
Ссылка на сообщение 17.07.2013 08:42
У меня такое было. Побрызгал WD-40 в замок двери
(стрелки не мои, не обращай на них внимание, брызгать надо внутрь замка, благо есть трубочка на ВэДэшке)
и все стало открываться с пол-тычка Yes
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 17.07.2013 10:45
RoDoS
ИМХО дело не в замке а в тяге от ручки к замку, там есть шарообразное или цилиндрообразное сочление с резьбой вот оно у тебя ослабло, подтяни и будет в самом начале дёрганья за ручку открывать, сам не делал но у кого то тут уже было такое, вроде даже VIL фотку выкладывал и советовал как че делать Yes
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 17.07.2013 11:35
RoDoS Зачем полумеры? Вымыть замок в бензине или соляре и набить литолом.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 17.07.2013 14:15
RoDoS, все гораздо проще... если дверь открывается из нутри без проблем, то проблема не в замке.
Выкручиваешь винт держатель наружней ручки, вытаскиваешь ее и видишь белый упор на ручке, выкручиваешь его и ставишь на место, путем регулировки я сделал свободный ход 2 мм, двери открываются легко и без усилий.
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 17.07.2013 14:32
Dj_Amulet
Про это я и говорил Yes
Mongol
Mongol
Ссылка на сообщение 27.04.2014 00:01
Rolling Stone писал(а):
Всем привет!
У меня заклинило замок задней двери, она не открывается ни из салона, ни снаружи. При отжатии салонной ручки, видно, что немного утапливается тяга запирания сверху, т.е. тяги закрытия (центрального замка) и открытия при помощи ручки как то взаимодействуют. Разобрал вторую дверь, так и не понял, как такое может быть. Вынул уплотнитель, пытался отверткой нажать на пятку замка двери - бесполезно, пятка утапливается, замок не открывается. При закрытой двери снять ее внутреннюю обшивку нереально, что делать, ума не приложу. Может кто сталкивался? помогите советом, пожалуйста.
сан саныч писал(а):
Всем привет.Моему чирику 5 лет 125000т.км. Особых проблем не было.
Но вот случилося несчастье зарыл машину и ушел, вернувшись снял с
сигналки и хотел открыть заднюю левую дверь,не повезло.Перепробовал
все что мог придумать,запорная кнопка работает,тяги наместе,наружняя
ручка ходит свободно как бы не нажимает на рычаг,внутренняя в конце
своего хода какбы чтото цепляет и в этот момент опускается запорная
кнопка на 2-3мм. Подобрался через уплотнитель стекла к замку пытаясь
удержать тягу кнопки ,удержал но толку не получилось.
Подскажите если кто с таким сталкивался,2месяца обхожу дверь стороной. Plachu
Всем доброго времени суток! Вчера столкнулся с аналогичной проблемой. Открывать заднюю левую дверь, а нифига. Ни снаружи, ни с внутри. Произошло это после регулировки белого штырька, который нажимает лапку для открытия двери. Господа, как вы решили эту проблему?
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 27.04.2014 11:36
Всем привет!
Обшивку снять реально, неудобно, но можно. Защелки на картах конечно поломаешь, но это не страшно. Опускаешь стекло, снимаешь все резинки и уплотнители, окручиваешь все, что можно за исключением нижних саморезов, из салона дераешь на себя, карта будет висеть на рамке двери и на нижних саморезах, широкими (лопатками, монтажками и тд.) снимаешь с рамки двери, отжимаешь карту, как можно дальше от себя и длинной отверткой или монтажкой выдергиваешь (выворачиваешь) нижние пистоны вместе с саморезами из двери
