Tiggo 2009 2.0 АКПП. Где купить коробку?
MotoRistRS
Авто: Chery Tiggo 2WD
MotoRistRS
Ссылка на сообщение 11.10.2012 02:14
При переключении с 1 на 2 резкий и сильный удар, как будто въехали в зад. Ремонтировать смысла не вижу. Да еще гудит как будто самолет идет на взлет. Так что хотим сразу купить новую. Они разные или нет? Боимся ошибиться при покупке. Живем то в Якутии.
bsi
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
bsi
Ссылка на сообщение 11.10.2012 04:43
может сначала все таки клапана поменять? или совсем ушатали коробку?
MotoRistRS
MotoRistRS
Ссылка на сообщение 11.10.2012 05:02
это те два клапана которые от рено? А есть каталожные номера в тоб в эксисте заказать.
Подводник
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
Подводник
Ссылка на сообщение 11.10.2012 06:57
Есть целая ветка про этот недуг. Там все...от ремонта своими руками, до всех каталожных номеров. Рано коробку менять, все лечится.
bsi
bsi
Ссылка на сообщение 11.10.2012 07:22
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25934&highlight=%E0%EA%EF%EF
у себя сменил клапана с маслом.
адаптацию сбросить негде/нечем.
в первый день было жуть.
коробка в аварию уходила через каждые 200 метров. ошибка была по давлению.
уже 4-й день после ремонта. аварий больше не вижу. а пинки превратились в легкие толчки. может акпп сама привыкает к "новой среде обитания"?
Добавлено спустя 36 минут 29 секунд:
Хотя, все же интересно: где ее взять? подойдет ли от рено?
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 11.10.2012 09:00
при отключении аккумулятора , на некоторое время - таблица в блоке управления слетает... делаю такое каждый сезон - зима\лето так как всю зиму езжу на зимнем режиме коробки.
bsi
bsi
Ссылка на сообщение 11.10.2012 09:25
было бы так все просто.....
но проверю. спасибо.
Подводник
Подводник
Ссылка на сообщение 11.10.2012 10:26
Прошерсти форум, есть все. Где-то есть ссылка на Украинский форум, там вообще предлагают при отсоединенном!! аккуме, включить всю нагрузку (включая прикуриватель) и на 40 сек. перемкнуть ключем + и - провода. Сбрасывается вся адаптация и потом в течении суток машинка начинает адаптироваться под твой стиль езды. Прочитай все повнимательней, тут многолетние залежи информации. Лично я именно так делаю Izvini
bsi
bsi
Ссылка на сообщение 11.10.2012 10:29
Уже читал там про этот способ. Но это примениму к ЭБУ двигателя, но не АКПП.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 11.10.2012 12:26
адаптационная таблица именно туда и пишется аперемыкать плюс с минусом точно не надо Smile
bsi
bsi
Ссылка на сообщение 11.10.2012 12:35
я в смуте....
а зачем тогда народ ищет Renault CLIP и прочие дилерские сканеры, когда так все просто? Izvini
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 11.10.2012 12:42
эт для сброса ошибок, и возможно чтоб подкорректировать какие то параметры ... оперативные
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 11.10.2012 13:26
bsi писал(а):
Renault CLIP
зачем искать? у меня естььььь Yes
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 13.10.2012 23:40
Если гудит, значит уже ушатали ГТ.Конечно,проще купить новую или на худой конец контрактную, но где же ее возьмешь.
MotoRistRS
MotoRistRS
Ссылка на сообщение 15.10.2012 10:54
Думаете что гудит ГТ? Гудит очень уж сильно, даже разговаривать мешает. Гудит гораздо сильнее чем ступица например.
