Генератор.
На страницу 1 Пред.    След. 22
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.10.2012 14:12
Для начала зарядить аккумулятор.... Затем завести и посмотреть лампочку генератора (гаснет или нет), Проверить ремень, затем уже тестером проверить напругу на клеммах аккума (на заведенном двигле)... А уж затем в магазин или на ремонт гены.... Friend Nalivai
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.10.2012 14:20
[quote="valera"]Для начала зарядить аккумулятор.... Затем завести и посмотреть лампочку генератора (гаснет или нет), Проверить ремень, затем уже тестером проверить напругу на клеммах аккума (на заведенном двигле)... А уж затем в магазин или на ремонт гены.... Friend Nalivai[/quote
Спасибо за пояснение. На выходных буду смотреть пробовать. Smile
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 10.10.2012 15:58
valera
Ну, можно и просто взять у кого-нить подходящий акум и подрубить.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.10.2012 20:26
[quote="Pavel_elway"]
Панаскин писал(а):
А что с ним случилось, с генератором?
Ситуация такая. Сначала начали еле ездить дворники, потом начала моргать лампа АБС, потом загорелась лампа подушки, отключилась магнитола, ближний свет горел в пол накала, моргала подсветка приборки. Приехал домой заглушил и все. Пытался снова завести 0. даже стартер не крутит. Вот как то так. Что может быть?
В таком случае может быть всему виной сам АКБ, Как писали выше , необходимо проверить сам АКБ, потом уж проверить сколько вольт выдает генератор при полной нагрузке, т.е. при включенных всех потребителей эл энергии на заведенном двигле!
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2012 09:03
[quote="Панаскин"]
Благодарю всех за помощь. Очень помогли. На выходных буду разбираться. Не забуду напишу что получилось.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2012 09:41
Если АКБ родной, то такая ситуация была.... Ни с того ни с сего отказывался заводиться не подавая признаков жизни, потом постоит, очухается и как ни в чем не бывало работает дальше.... После 3-го раза был заменен на новый, второй год полет нормальный!!! Что интересно, умер родной аккум ровно через 3 мес и 1 день после покупки авто (а гарантия на аккум - 3 месяца!!!) О как!!! Friend XeXe
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2012 10:01
Родной АКБ у меня помер еще в салоне, успел доехать только до заправки, тут же позвонил им и привезли другой и на месте мне поменяли. С того момента прошло больше 2-х лет.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2012 19:51
На Кимо 4 года родной , но проблема возникла из-за генератора, купил новый АКБ, отремронтировал генер, зарядил родной АКБ, поставил и до сих пор на нем езжу, а новый АКБ на всякий случай на зиму держу, если что то сразу поменяю.
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 01.11.2012 17:57
Заказал на exist гену S11-3701110BB, пришел S11-3701110BА. Стал на место идеально, фишка подошла. На АКБ напруга 14В. Цена - 4300.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.11.2012 20:13
bald18
Ха,ха у меня на кукушке с двигателем 1,1 такой стоит Smile
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 03.11.2012 22:17
Такой генератор есть в goodzone116
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 05.11.2012 20:30
А разница какая, если он 75А, что родной, что этот?
Вопрос на кукушки как часто дохнут подшипники?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.11.2012 21:20
На двигателе 1,3 так же как и на Кимо.А вот на моём 1,1 лучше намного,он чуть по другому расположен.
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 06.11.2012 13:47
Парни - сегодня спалил ремень генератора. До этого проблем не было и ремень не пищал или крайне редко если сыро очень бывало, тут же 2 недели в самую сырость машина стояла - сегодня стал заводить и запахло горелым. Вопрос - попробовал гену провернуть рукой т.к. ремня уже нет на нем - не смог, не помню по старым машинам но вроде от руки не должен крутиться. Что подскажите - поставить новый ремень и посмотреть или заворачиваться с геной?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.11.2012 13:51
Нет,меняй гену.Новый ремень ждёт та же участь.
Должен и крутится.
