rad717
Serrrg1981
Serrrg1981
Авто: Chery indiS комфор
21.09.2012 09:00
Кто знает какой предохранителе из тех что в панели сбоку - за что "отвечает"? Очень трудно искать причину неработоспособности одного из них методом тыка! Перестал сигналить сигнал - буду все предохранители по очереди прозванивать - досадно...
вячеслав1981
Serrrg1981
Serrrg1981
24.09.2012 12:05
подписаны по китайски и по английски правда часть из них интуитовно понять можно, а остальную часть - со словарем?
Андрей 050
Андрей 050
Авто: Chery indiS S18D
24.09.2012 13:09
Знать маркировку, конечно, не лишнее. А для выявления сгоревшего предохранителя можно использовать светодиодную контрольку. Дешево (100 р) и быстро. Много машин попадались без обозначения потребителя, да к тому же на одном предохранителе могут сидеть несколько. Я считаю, что лучше прозванивать предохранители, чем найти один и остановиться на нем.
Serrrg1981
Serrrg1981
25.09.2012 10:01
кстати для их прозванивания их можно не вынимать!!!
Владимир СПб
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
02.02.2013 19:02
Подскажите, пожалуйста, дорогие владельцы индисов, где находится предохранитель на фонари заднего хода и как он выглядит? Лампочки проверил - обе целы. Заранее благодарю.
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
03.02.2013 02:53
Владимир СПб
Если при включении задней не загораются фонари, проблема может быть в датчике включения заднего хода (обычно расположен на самой КПП).
АЛИСА
Владимир СПб
Владимир СПб
03.02.2013 10:23
| AL-X писал(а): |
| проблема может быть в датчике включения заднего хода |
Т.е. я правильно понял, что предохранителя на фонари заднего хода нет, а используется датчик, так называемый "кукушка", которая расположена снизу на КПП? (если по аналогии с москвичем-2141, то знаю где этот датчик стоит). Через неделю ТО-10000 - сделают по гарантии или самому делать?
Добавлено спустя 9 минут:
| АЛИСА писал(а): |
| уже даже датчик купила всё никак не поставлю |
АЛИСА, а какой это датчик на индисе (наименование или маркировка) или есть аналоги от других авто? И где он на индисе расположен?
AL-X
Владимир СПб
Владимир СПб
03.02.2013 13:43
| AL-X писал(а): |
| лучше напроситься в ремзону, дабы пронаблюдать за процессом. |
Спасибо. Буду обзванивать питерских дилеров - где пускают в ремзону
вячеслав1981
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
03.02.2013 15:07
Владимир СПб
Вообще по закону пускать обязаны.
Владимир СПб
Владимир СПб
03.02.2013 16:59
А где все-таки предохранитель стоит на свет заднего хода? Под капотом или в салона слева на приборной панели? Посмотрю хотя бы его, а если предохранитель цел, то на ТО датчик пусть без гарантии за деньги официалы сделают (я не думаю, что это будет большая сумма). Но ездить без заднего света не очень комфортно...
