фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 11.09.2012 21:32
Albertik писал(а):
При включении габаритов релюха щёлкает,на выходе из блока прозвонил провод на габариты-выдаёт примерно 9V.
А на самих-то габаритах сколько, ты измерял напряжение?
Если тоже 9V, то скорее всего когда коротнуло, то подгорели контакты реле, на которых теперь и теряется 3-4V. (Перегрева реле не наблюдается?)
Включи габариты и замерь напряжение между выводами исполнительных контактов реле - при норме оно должно быть близко к нулю (ну, не более нескольких десятых вольта).
Если больше вольта - реле под замену.
Если на самих габаритах еще меньше, чем 9V - ищи КЗ в проводке или в разъеме на прицеп. Ну, или х.контакт на массу.
Albertik
Авто: Chery Fora 2.0
Albertik
Ссылка на сообщение 14.09.2012 12:21
Спасибо LinkSer! Проверил реле - подзамену!
shumakov1
Авто: Chery ELARA LUX
shumakov1
Ссылка на сообщение 20.09.2012 12:08
Страниц 10 назад писал о переодически неработающем водительском стеклоподъемнике. Ситуация такая, дернешь в сторону жгут проводов идущих от ISU под рулевой колонкой стекло нормально открывается и закрывается с кнопки, согнешь в другую сторону жгут-не работает. Короче заколебало меня все это и решил отремонтировать. Разобрал карточку двери, что бы проверить контакты на двигателе подъемника и снял панель под рулем что бы добраться до разъемов и проводов от ISU, а заодно прозвонить провода. Вначале думал провод питающий двигатель где то обломан, симптомы указывали на это т.к. реле щелкало-стекло не ехало, прозвонка питащих проводов(желтый и коричневый) показала что они "живы", потом разобрал сам блок ISU от пластика, думал холодная пайка на разъеме, пропаял, оказалось нет и потом я решил пошевелить сам разъем и о чудо, стекло начало работать. Как оказалось был плохой контакт между "папой" и "мамой" на колодке в ISU именно тех проводов идущих на левую дверь. Короче я их почистил, подогнул и был очень рад своей работе.
P.S. Номер разъема не запомнил, но его ни с чем не перепутаешь, он белый и на него идут 9 или 10 проводов, из них желтых и коричневых по два, видимо напруга только на двигатели передних стеклоподъемников.
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 20.09.2012 13:14
shumakov1
Электрика - наука о контактах Smile
romanflirt
Авто: Chery Fora a21
romanflirt
Ссылка на сообщение 21.09.2012 15:06
напомните а за что отвечают эти предохранители?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 21.09.2012 23:48
Ты когда спрашивал, пальцем на машине их показал? Very Happy
Уточни свой вопрос.
romanflirt
romanflirt
Ссылка на сообщение 22.09.2012 13:30
сори , фотка не прикрепилась с планшета писал.
shahman
Авто: Chery Fora
shahman
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.10.2012 07:49
Лазил к магнитоле и около кнопок включения ПТФ, аварийки нашёл ещё одну фишку, серого цвета. Для чего она?
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 08.10.2012 09:21
shahman
для машин с 1,6 там подключен подогрев заднего стекла!читай форум!не раз писалось!
shahman
Авто: Chery Fora
shahman
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.10.2012 09:31
так у меня 2х. У нас проводка одинаковая? Если да то где искать концы? Хочу Дхо на эту кнопку посадить
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 09.11.2012 13:35
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, что делать если дворники не выключаются...
вроде и очень нужная вещь, а если включишь хрен потом выключишь пока не заглушишь...
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 09.11.2012 14:23
О как. Даже интересно стало Smile
Вариантов постоянной работы дворников вижу только два.
Первый - косяк с подрулевым выключателем, из-за чего постоянно идёт питание на мотор щеток.
Второй - в самом редукторе мотора щеток имеется т.н. "доводчик", то есть пластина, по которой движется контакт. Это позволяет довести щетки до низа стекла после того как выключил подрулевым.
Думаю второй вариант ближе к теме, предположительно в редукторе именно на этом контакте какая-то байда в виде.. ммм.. Хрен его знает что там может быть. Вода попала, металлическая пыль с контакта и т.п.
Для начала проверь напряжение на входе в мотор. Если выключатель выключен, то и на управляющем сигнале должно быть пусто. Если что-то есть - косяк с переключателем. Если нет, то в редукторе.
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 09.11.2012 17:23
Uncertainty
Спасибо за содержательный ответ! Данная проблема возникла не у меня а у девушки из группы в контакте! Посмотрим, поможет ли данный совет! А еще возник вариант, что может быть дело в блоке комфорта! Как думаете, возможно такое?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 09.11.2012 18:32
А когда заглушишь мотор, потом дворники не включаются?
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 09.11.2012 18:38
Oleshka
Да, выключаются!
