замена гидрокомпенсаторов на 2,4 АКПП
nikopol
Авто: Chery Tiggo 2.4 AT
nikopol
Ссылка на сообщение 06.09.2012 11:18
доброго дня коллеги
имею 2,4 АТ, уже несколько месяце брякают гидрокомпенсаторы
поначалу было не сильно слышно, сейчас уже более отчетливо.. скорее всего в первом или втором цилиндре
пробовал и прокачивать, газуя, и масло менял... но помогает не на долго.
вот созрел на замену - сответсвенно вопрос - на митциковском двигателе нужно разбирать голову для замены? или возможно поменять их просто сняв крышку головки и вытащив рокера
кто то делал самостоятельно?
и как определится какие стукают?
спасибо.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 06.09.2012 11:45
может это пригодится http://www.mmc-club24.ru/forum/viewtopic.php?p=18120 тут фото нашей головы http://goldstig.blog.ru/#post91945475
на двухвальном ещё проще Sad http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2GnPt_xK3-g
POMAH
Авто: Chery Tiggo 4*2
POMAH
Ссылка на сообщение 06.09.2012 14:39
примерно как у нас http://www.youtube.com/watch?v=SUo50VKmutc&feature=related
Добавлено спустя 50 секунд:
смотри с 4 мин
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 06.09.2012 14:55
POMAH писал(а):
06 Sep 2012 15:39
смотри с 4 мин
т.е. все таки надо снимать валы... во втором посте показано без сьема валов...
короче пока крышку не снимешь не поймешь... Sad
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 06.09.2012 15:01
распред вал у нас 1 это снимают ось коромысел. во втором посте человек тоже снимает,почитай.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 06.09.2012 15:16
xelazok
xelazok
Ссылка на сообщение 30.09.2012 13:45
Всем привет. У меня вопрос. Могут гидрокомпенсаторы влиять на компрессию в цилиндре?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 30.09.2012 13:55
Теоретически- да. В вашем случае- слишком мало инфы для ответа Smile
xelazok
xelazok
Ссылка на сообщение 30.09.2012 13:56
И еще такой вопрос. Я первый раз сталкиваюсь с гидрокомпенсаторами. Снял я его. Он должен продавливаться от усилия пальцев или нет?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 30.09.2012 13:58
Да, давления масла ведь нет.
xelazok
xelazok
Ссылка на сообщение 30.09.2012 14:00
Мерил компрессию было примерно везде одинаково 12.5 Снимал обе оси коромысел. Поставил на место. После этого компрессия на втором цилиндре упала до 4
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Сейчас опять снял ось впускных коромысел. Компенсаторы не продавить пальцами. Почему начал проверять гидрики? Появился стук в голове.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
После того как надовил спицей на шарик внутри гидрика - он начал опять продавливаться. Помыл их в ДТ. Воздух кажется вышел. Что с ними надо дальше делать? Читал на форуме, кажется надо в них масло закачивать. Так?
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Это я решил сменить колпачки маслосъемные. И после этого стала ерунда с двигателем твориться - обороны плохо набирает, такое впечатление что троит и как я уже говорил, появился стук в голове. Может это все быть из-за компенсаторов?
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 30.09.2012 20:38
Не надо никуда ничего закачивать, давление маслонасоса само все закачает куда надо. Компенсаторы можно проверить щупом между клапаном и толкателем. Зазор не должен превышать 0,1мм.
По поводу оборотов смотрите установочные метки ГРМ, возможно не попали и дырку в оси коромысел для смазки, должна совпасть с дыркой в ГБЦ.
xelazok
xelazok
Ссылка на сообщение 30.09.2012 21:03
Спасибо. Обязательно все проверю.
