rustere
rustere
12.11.2011 20:53
Привет всем поставил подушку Кпп ходил не долго слабоват продавило. Теперь думаю над заменой более прочьной подушки.
vityabus
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
26.07.2012 09:56
Привет коллеги! Подскажите пожалуйста размер или каталожный номер сальника раздатки заднего хвостовика (выход на задний кардан). Может у кого есть ссылочка на каталоги запчастей на wingle. Стал сопливить, заказал, прислали аж два разных. Ни один не подходит. Там стоит обратный сальник.
rustere
rustere
26.07.2012 19:54
В инэт магазине " Китайском Танке" поищи
reekardo
kad79
kad79
03.09.2012 06:16
reekardo
У меня после 80т.км и на хорошо прогретом масле намечается то же с первой.
Это кердык синхронизатору. на уазе было тоже, там проточки масловыгоняющие стираются.
reekardo
Dr_Faust
reekardo
Dr_Faust
kad79
kad79
03.09.2012 10:52
Да ребята, это вам в теорию работы КПП.
В двух словах.
Когда масло хорошо прогрето оно становится жидким, когда синхронизатор снашивается у него появляется зазор между дорожками и конусом вала.
Так вот как работает синхронизатор, муфта входит в зацепление с синхронизатором и двигает его на конус вторичного вала таким образом уравнивая или синхронизируя скорости вращения двух (первичного и вторичного) валов. когда масло жидкое и синхронизатор подношен зазор получается и слишком большой и там недостаточно масла для торможения или разгона валов. вот как то так.
Для нормальной работы в такой ситуации необходимо плавно включать передачи это зацепить синхронизатор (это чувствуется на ручке) и подождать до синхронизации валов.
Либо заменить масло на более вязкое в рабочем состоянии, но это все полумеры.
В принципе ничего страшного в этом нет для коробки если включать их без хруста.
И освоить переключение с двойным выжимом, у меня на уазе вообще нет синхронизаторов на 1 2 и 3й передачах, и ничего научался.
P.S. один товарищь научил переключать передачи так
А не желали бы мы переключится (выжим с переходом на нейтраль)
Да в общем то можно (подгазовочка)
Тогда я переключаю рычагом (выжим с плавным подводом рычага)
Ну хорошо я переключюсь (доводка рычага на падении оборотов)
Вот как то так, надо попросить и подождать когда разрешат.
Да совсем забыл у нас нет синхронизаторов на задней передачи, да еще и у очень многих нет.
А для того что бы включить заднию на ходу необходимо заблокировать колеса и только тогда это может получится. я включал на льду когда надо было уже не тормозить а крутить назад.
makar4ic
makar4ic
03.09.2012 10:55
reekardo
Все верно- задняя не синхронизирована. Поэтому- если не включается то отпускаю сцепление и пробую еще раз.
Bogomol13
Авто: Great Wall Wingle 5
Bogomol13
03.09.2012 11:09
У меня когда задняя не идет я какую нибудь соседнюю включаю а потом заднюю.
Федяй
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
03.09.2012 11:11
| reekardo писал(а): |
| во во во! Именно на хорошо прогретой КПП такая хрень. Забыл вчера упомянуть сей факт. А с 1-й у меня наоборот на холодной КПП проблема, тоже тяжело втыкается. Как долго с такой фигней можно проездить? А то что-то попадать на ремонт КПП в ближайшее время совсем как-то неохота Sad |
Я так проездил около 60 т.км.
reekardo
Федяй
Федяй
03.09.2012 14:37
А после дело было та.В связи со снятием коробки не из за ее неисправности (требовалась замена маховика) попутно поменяли к-т сцепления.По окончанию сборки и ходовых испытаниях оказалось,что все передачи стали включаться без проблем в том числе первая.Задняя теперь тоже включается без хруста.
