запотевание стекол
На страницу 1 Пред.    След. 27
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 04.10.2007 17:03
покажите как снять фильтр салона?
также путем снятия жабо?
scaliger
scaliger
Ссылка на сообщение 04.10.2007 17:15
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.10.2007 17:16
Бардачёк откидываеш и снимаешь. Ищи поиском. Уже не раз писали. Делов на 30 сек.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.10.2007 17:18
ДМИТРИЙ САМУСЕВ писал(а):
Пыль не видно (мелкую).
Ездишь с закрытыми окнами?;-)
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.10.2007 23:05
Покатался сейчас под дождём. окна вообще не потеют. Не с открытыми не с закрытыми окнами. За то после выключения двигателя за 5сек запотели так, что кондиционер пришлось включать что бы отошли. Smile
Но для себя всё-же решил что отложу салонный фильтр до пыльного лета "у шкапчик". Smile
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.10.2007 23:11
Зимой пыли и грязи тоже выше крыши ... Радиатор печки и кондея гораздо тяжелее , мягко говоря , от грязи отмывать . А теплоотдача их уменьшится со временем однозначно . И произойдет это не через 10 зим .
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.10.2007 23:20
1 не так уж и много грязи я вымыл за 40т.км из салонного фильтра. Что бы забить радиатор печки её точно не хватило бы;-)
2 Первая машина у меня с салонным фильтром...и небыло на других машинах проблем, связанных с его отсутствием!
3. Вообще считаю салонный фильтр без слоя активированого угля, приносит больше гимороя чем пользы!
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 05.10.2007 17:34
Ну первое и нерушимое правило: чтобы окна не потели, садись за руль трезвым и особо не рекомендуется садится с бодуна. а если серьёзно.......я у себя сделал как.....нарыл в одном месте волокнистый фильтр от центральной вентиляции здания....такие приблизительно стоят в пылесосах бытовых,но меньшего размера.....можно просто синтепон.........вытащил фильтр вырезал точно по размеру,закрепил скотчем и воткнул назад.......запылился можно выкинуть вырезать новый или постирать,кому как нравится. И так же как и товарищь,который выступал выше, надо защитить отверстия забора воздуха в систему обдува от попадания воды (в моторном отсеке)......и действительно,наступит всем счастье........Удачи вам........ Ok
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.10.2007 23:24
Называется иглопробивное полотно ... Yes
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 06.10.2007 18:19
Сегодня проводил испытания в дождь. Сел, поехал, ессно запотело всё со временем. Печку на максимум, вентилятор на максимум, просушил фильтр и всю магистраль горячим воздухом, пока стёкла не отошли (кондишн не включал), примерно 30-40 сек., потом печку на середину (или кому какая температура нравится), вентилятор на минимум и ездил почти весь день... не запотевали!
krott
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
krott
Ссылка на сообщение 07.10.2007 12:49
я заклеил по совету Profi , и перестали окна потеть Horosho Yahoo
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 07.10.2007 21:36
сегодня последовал совету - действительно работает Wink спасиб!
тока сушилось у меня минуты 2, потом потевание стало уходить, и исчезло на лобовом + боковых за минут 5-10. после больше не появлялось, даже после стояния машины под дождиком в течении 5 часов
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 18.10.2007 13:36
PROFI писал(а):
Прочитал весь пост! Картина грустная так что делюсь опытом! Izvini
К сожелению фотика под рукой не было так что буду объяснять на пальцах. Mdaa
( Стоя лицом к машине чтоб лево с право не путать XeXe )
Отворачиваем дворники. Отворачиваем пластиковую накладку( Начинать надо с левой та что покороче)
На правой с внутренней стороны есть желобок пластикоаый.
Отдираем его к ебеням.
Теперь берем широкий скотч.
Во внутреннем жолобе есть четыре дыры захвата воздуха ,так вот по низу ентих отверстий заклеиваем от низу 4 см скотчем.
Теперь сам жолоб по верху от левого края до примерно первого дворника затягиваем пленкой и крепим все дело скотчем ( если бы полез во второй раз то вырезал бы красиво с пластика )
Теперь собираем все обратно, и будет вам счастье!
Испытание прошол под 7 ливнями разной интенсивности.
Теперь ведет себя как нормальная машина! Yes
P.S. Все дело в том что китаезы коряво воздухазобор сделали и воду прямиком в воздухазаборник засасыволо прямо на саллонный фильтр.
Который намокая прекращал пропускать воздух, который начинало тянуть с салона со всеми вытекающими!
Сделал по этому методу и теперь ничего не потеет, включая задние боковые стекла да и фильтр стоит на месте. Проездил так почти две недели и красота. Только я не стал отрывать желобок, а заклеил все щели в нем и удлинил его, чтобы не капал напротив отверстия воздухозабора. А в остальном как сказано выше.
bors777
bors777
Ссылка на сообщение 15.11.2007 17:15
Здрасти всем!!! последовал совету --- работает все отлично спасибо!!
Horosho
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 15.11.2007 17:57
Horosho
Еще одно подтверждение этому Smile
